Wasmachine defect - nog te repareren?
Goedemiddag klussers!
De laatste 2 keer dat ik mijn wasmachine gebruikte, maakte deze tijdens het centrifugeren ERG veel lawaai. Alsof er iets aanliep... (mijn vriend omschreef het als het geluid van een mixer die tegen de beslagkom komt).
Toen ik na de 2e keer de wasmachine open deed, stak er een dun voorwerp uit. Dit dunne voorwerp komt van achter het rubber, het lijkt erop dat dit is losgekomen en een beetje is afgebrokkeld. Ik heb foto's toegevoegd ter verduidelijking.
De wasmachine is een Siemens van 10,5 jaar oud. Moet ik afscheid van de machine nemen, of is hier nog iets aan te redden?
Bedankt voor de reactie! Daar lijkt het op de foto inderdaad een beetje op, maar dat is het niet (bh's worden altijd in waszakjes gewassen).
Het lijkt me iets dat rondom hoort te zitten maar is afgebroken en nu uitsteekt en dus een beetje is vergaan/afgebrokkeld.
Dan zal het de klem van het deurrubber zijn.
Als je er een beetje handig mee bent en je hebt er lol in om een ouder apparaat nog een tijdje in gebruik te houden dan zou ik het altijd de kans van een eigen onderzoek en reparatie geven.
Laten repareren zal inderdaad te duur uitvallen voor de economische waarde van het ding.
Siemens is geen slecht merk dat na 10 jaar helemaal af is.
Hier in huis draait pas de 2e wasmachine die in 50 jaar is aangeschaft. Ook diverse keren een kleine reparatie gedaan.
Ik weet totaal niks van wasmachines repareren maar ben wel een beetje handig dus wil het wel graag proberen (de machine vervangen kan altijd nog) Misschien lukt het met een beetje hulp van hier ;-)
Ik zal allereerst eens proberen om het rubber en de ring eruit te krijgen.
Die veer zit aan de buiten kant niet aan de binnen kant! dan zal eerder de trommel de kuip aan de binnenkant hebben beschadigd,( trommel misschien ovaal?)
