Nieuwe wc aansluiten op ontluchting
We hebben een wc op de begane grond en een op de eerste verdieping. We willen graag een nieuwe badkamer maken op zolder in de tweede verdieping en de wc aansluiten op de ontluchting (110mm) die van de wc op de 1e verdieping naar het dak loopt. Levert het aansluiten van deze wc op de ontluchting problemen op?
Sorry als dit al eerder is beantwoord.
Dank u.
B.Guler
Volgens mij staat dat er en is dat al in orde. Dus ja, je kunt die 110mm ontluchtingsbuis die ook als standleiding fungeert in principe dus gewoon gebruiken.
Maak anders eens een foto of schets van de situatie.
Sorry @Kaajee schijnbaar niet goed begrepen ik dacht 1e en 2e verdieping en daar boven een zolder.
Maar bekijk jij even deze situatie:wink:
@Henk253 , geen probleem hoor ;)
On topic: Zou moeten kunnen.
Als je het genoemde handboek doorgekeken hebt, heb je kunnen lezen dat je met een haaks, 90 graden stuk moet aansluiten en dat de afstand tussen wc afvoer en andere afvoeren (wasmachine bijvoorbeeld) niet te klein mag zijn.
@Henk253, @Kaajee,
De reden dat ik deze vraag stel is dat nadat we deze wc-aansluiting hadden gemaakt, we op de schachtwand zagen dat er waterlekkage was aan de onderkant van de schacht waar de standlijn zich bevindt. Wat kan hiervan de oorzaak zijn, wat kan er mis zijn gegaan?
Had je beter meteen kunnen opbiechten ;-)
Ben je ook Onderaan die schacht bezig geweest?
Hoe heb je het gemaakt dan? Manchet of gelijmd?
Heb je fotos?
Er zijn geen foto's omdat het lek ergens in de schacht zit. We hebben de wc-aansluiting gemaakt door de ventilatiepijp door te snijden en er een T tussen te plaatsen. Kan het zijn dat de standlijn ergens is gebarsten door de druk die is ontstaan door de nieuwe wc in de pijp en het niet aflaten van de druk?
deed niets aan de onderkant (of binnenkant) van de schacht, alleen op zolder.
Wat voor verbindingsstukken heb je gebruikt? T of Y en Manchetten of lijm?
Grote kans dat daar iets niet goed gegaan is en dat het daar is gaan lekken. Dan stroomt het langs de buizen naar laagste punt.
Ventilatiepijp door te snijden en er een T tussen te plaatsen
Je kan geen T-stuk plaatsen in een standleiding zonder schuifsokken te gebruiken.
Hoe oud is dat huis?
vroeger gebruikte ze wel verzamel potten in de beton vloer en deze lekte ook vaak.
Je zult koker open moeten maken om te zien wat er aan de hand is.
Die tekening staat dat je 2 haakse bochten de leiding gaat verslepen over zij.
Hoe ver versleep je hem en die 90 graden beter gestroomlijnd 2x 45 dan hou je stroom snelheid.
Die verticale ontluchter en de horizontale pijp in de plaat waren er al voor ventilatie, niet nieuw gebouwd. Het horizontale deel is 30 cm lang. Het enige wat we hebben gedaan is een toilet aansluiten op de ontluchting. Nu werkt het om het toilet naast de ontluchting leeg te laten lopen. Ik vraag me af of dat ergens in de standleiding een probleem kan hebben veroorzaakt door druk en dergelijke?
Het huis is 15 jaar oud.
Graag situatie foto`s want er klopt iets niet.
Een ontluchter en ventilatie is wat anders dan ontspanning riool.
En beoordelen op een schets is ook moeilijk wij moeten het zien wel vreemd dat standleiding overzij gaat en dan naar boven.
Sorry, mijn Nederlands is niet zo goed. Hieronder is de tekening van de 2e verdieping (zolder).Ik geloof dat er besloten is om het horizontaal te verplaatsen om de ontluchting dichter bij de muur te brengen en dan door het dak te halen. Misschien heb ik het mis. Ik kan geen foto's maken, alles zit achter de muren.
Ook zie je in de 110 ontspanning een kleinere cirkel dus die versmalt
Je schreef alles zit achter muren maar hoe weet je hoe dit loopt dan voor het zelfde geld is ie haaks aan gesloten.
En als je wc door spoelt dan stroomt het zo in de 75 leiding.
ah ok, ik heb de kleine cirkel in 110 niet opgemerkt. Maar in werkelijkheid was de pijp 110 helemaal tot aan het dak. Ik weet niet zeker of het boven het dak kleiner wordt of zo. Als dat het geval is, denkt u dat dit een reden kan zijn voor de lekkage?
Ik ken de situatie omdat we de pijp hebben gecontroleerd met een camera tijdens de bouw van de nieuwe wc.
Oke dan is dat goed de leiding naar boven.
Dan maar een gaan controleren desnoods met camera in de koker waar lekkage vandaan komt.
Ook ben ik benieuwd hoe dit is gemaakt ventilatiepijp door te snijden en er een T tussen te plaatsen
