Nieuwe ventilator blijft draaien
Gisteren een nieuwe (vervangende) ventator gekocht voor in de badkamer. De oude ventilator ging aan en uit met het licht, geen nalopen of sensoren.
Om die reden een zelfde ventilator gekocht.
2 draden bruin en blauw (en een aardedraad die niet aangesloten was).
Na installatie blijft de ventilator draaien, ook als het licht uit is?
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Ik heb bruin en blauw al een keer omgedraaid om te kijken of het hier aan kon liggen.
Je hebt hem waarschijnlijk aangesloten op de bruine draad uit het plafond. Dan heeft hij continu spanning en draait dus continu. Je moet hem aansluiten op de zwarte draad uit het plafond. Die heeft enkel spanning als het licht aan is.
En geen aardedraad in de badkamer ?? Dat klinkt ouderwets. Zit de badkamer wel achter een 30 mA aardlek?
  • Like
Waarderingen: Karin77
Met aardedraad bedoel ik de geel groene, maar daar is ook geen 'plek' voor in de ventilator (was op de oude ook niet aangesloten)?
(En zijn wel aardedraden aan de kranen en verwarming aangesloten.)
Ik ben geen elektricien maar als ik bruin en blauw heb moet ik ze toch beide aansluiten?
Met hoeveel ampère, ik heb geen idee, wel heb ik vorig jaar met een verbouwing ook een nieuwe (moderne?) groepenkast laten plaatsen dus ga er een beetje van uit dat nu alles volgend de richtlijnen is?
De aarde zal dan waarschijnlijk wel goed zitten. Heb je op de plek waar de ventilator moet worden aangesloten alleen een bruine, blauwe en groen-gele draad of ook een zwarte?
  • Like
In Nederland is bruin normaal gesproken een permanent aanwezige fasedraad en zwart is een schakeldraad -- in geval van een verlichtingspunt moet je dus normaal gesproken de zwarte draad aansluiten tegen de blauwe. Niet de bruine.
  • Like
De uitleg van Jasper is misschien ietsje onduidelijk.
Hij zal dit bedoelen:
Een lamp en/of ventilator die aan/uit gaat via de lichtschakelaar sluit je aan op zwart en blauwe draden.
Geef anders eerst eens antwoord op de vraag van Tom345 dan kunnen we verder.
Bedankt voor alle reacties. Mijn uitleg was denk ik niet heel erg technisch maar ik ben er inmiddels zelf achter.
Ik heb de centraaldoos geopend en daar de kluwen kabels naar beneden getrokken. Tot mijn verbazing zag ik dat bij de 3 aderige kabel die naar de ventilator loopt de groengele draad ( in mijn ogen de aarde draad?) als schakeldraad is gebruikt (aan de zwarte draad in de centeaaldoos gekoppeld)
Lang verhaal kort; de ventilator schakelt weer met de verlichting mee.
Je hebt nu dus de bruine draad uit de kabel naar de ventilator, aangesloten op de zwarte draad in de centraaldoos?
Hopelijk niet de groen/gele draad aangesloten in de ventilator. Die mag namelijk niet als schakeldraad worden gebruikt en het is heel eenvoudig om het nu netjes en volgens de normen te maken.
  • Like
Aangezien ik alle spaghetti toch al uit het plafond had hangen heb ik dat inderdaad gedaan. Mede door de opmerkingen hier werd me duidelijk dat het probleem in de centraaldoos zat.
Doordat ik zelf de oude ventilator niet verwijderd had was me dit niet eerder opgevallen.
Mooi zo!
Spanning zetten op de groen/gele ader is een gevaarlijk idee. Misschien hangt de volgende bewoner over 15 jaar wel een ventilator met metalen behuizing op en sluit deze de groen/gele draad netjes op het aardcontact aan... Staat de hele buitenkant van de ventilator onder spanning.
Kleuren zijn er niet voor niets. Heel verstandig dat je het meteen in orde hebt gemaakt.
