Nieuwe trommel voor AEG Electrolux wasmachine 86950A
Beste witgoedmannen,
Willen jullie met mij meedenken s.v.p.?
Ik heb een AEG Electrolux wasmachine type 86950A. PNC 91452671602.
Dit is een 8kg machine, max 1600 toeren centrifuge. Met trommelverlichting.
Helaas is daarvan het lagerkruis stuk. Mijn machine heeft nog geen gelaste kuip, maar de hele kuip met trommel loshalen en alleen het lagerkruis met lagers vervangen zie ik niet zo zitten. Veel werk, met de kans dat ik de kuip en trommel toch niet mooi weer terug in elkaar krijg. Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom tegenwoordig de kuip gewoon gelast is en je bij vervanging dus de hele kuip plus trommel moet vervangen.
Zelf zou ik ook het liefst de trommel den de kuip in 1 keer vervangen voor een nieuwe.
De juiste trommel is volgens Electrolux artikelnummer 1471000628 zijn, maar die is niet meer leverbaar.
Het is verder een fijne wasmachine, waaraan recent al gereviseerd is (stijgbuis, schokdempers vervangen), ga ik graag op zoek naar een trommel die wel past. Voorlopig doet deze het nog wel even met een niet te volle trommel en max 1000 toeren centrifuge. Maar dan wel met teveel gebonk bij het centrifugeren.
Nou zag ik op ebay een trommel nieuw in doos voor een Electrolux wasmachine type EWG127410W. PNC 91452813900. Dat is een 7kg machine, geïntegreerd. Die trommel heeft artikelnummer 3484160316. Dit is wel een gelaste kuip. Op foto's lijkt deze kuip erg veel op die van mijn machine. Denken jullie dat deze in mijn machine zou passen?
Volgens de Electrolux site past deze NIET in mijn machine. Nu laat ik mij niet graag afwimpelen. Denken jullie dat ik de gok kan wagen?
De uitdaging zit volgens mij in het manchet. Als ik het oude manchet niet goed passend kan krijgen op de nieuwe kuip, dan mislukt mijn plannetje want dan wordt de machine niet waterdicht. Hebben jullie wel eens zoiets geprobeerd? Ik sta open voor alternatieve plannen.
Hartelijk dank vast, Johan
Ook al lijkt de 'trommel' (het is eigenlijk een eenheid van trommel en kuip) erg op die in jouw machine zit, er zal eigenlijk niemand van afstand kunnen bepalen of dit onderdeel in jouw machine gaat passen. Alleen al het afwijkende aantal kg wijst in de richting dat het geheel net iets andere afmetingen kan hebben. Er kunnen bevestigingen net iets anders zijn, afmetingen van (inderdaad) het manchet.
Als ik de explosietekeningen van beide apparaten naast elkaar leg, is niet alleen de kuip + trommel verschillend, maar zijn vrijwel alle onderdelen eromheen verschillend (in elk geval qua bestelnummer, maar ook qua uiterlijk). Zo zie ik bijv voor het manchet van jouw machine het nummer 1325370201 en voor dat van de alternatieve machine het nummer 1325615308. Zien er niet bepaald hetzelfde uit. Ook het betongewicht (tbv. jouw machine 1325747218, van het alternatief 1327241004) heeft op de explosietekeningen een compleet andere vorm.
Explosietekeningen voor PNC 91452671602 (jouw machine)
Explosietekeningen voor PNC 91452813900 (het alternatief)
Mijn persoonlijke mening: een onderneming die gedoemd is te mislukken!
En dan is het volkomen tercht dat Electrolux zegt dat het niet gaat passen. Ik denk niet dat ze je willen 'afwimpelen', maar je willen behoeden voor een mislukking, die dan toch nog veel geld en vooral veel inspanning gaat kosten.
  • Like
Waarderingen: MrHusky
Hartelijk dank Kees voor je snelle, eerlijke en volledige reactie!
Ik ben wel eigenwijs, maar niet stronteigenwijs. Dus wordt het OF een nieuwe machine, OF een andere zeker wel passende kuip plus trommel. Heb je misschien een idee waar ik nog wel aan een goed passende kuip plus trommel kan komen? Helaas niet bij mijn favoriete zaak Beekman.
Gerelateerde klussen
