Nieuwe trafo aansluiten
Beste mede forummers,
Hopelijk kan ik de situatie zo goed mogelijk uitleggen.
Wegens een stroomstoring is mijn oude trafo overleden. Nieuwe aangeschaft alleen ik krijg bij de ingang wel 230v erop. Maar geen 12v eruit voor de spotjes.
Doe ik iets fout kwa aansluiten?
De laatste foto is mijn oude trafo alleen kon ik de zelfde niet meer vinden online.
Draden omgewisseld op de foto dacht dat het misschien daar aan lag maar tevergeefs.
Zouden 4 spotjes van 12v elk op moeten zitten. Spotjes zitten per 2.
24A43408-030B-42D3-8ED2-323DFD4F35DF.jpeg C385C0E5-635C-4E2D-9EE6-D836EB662DB9.jpeg E5C21E2F-B1DF-4DDE-9559-E12FF5CABC29.jpeg
En hoe zit de andere kant aangesloten? Je laat nu alleen de 230V aansluiting zien. Daar kan niet zo veel fout gaan, aangenomen dat je het goede snoer hebt aangesloten...
Tja dat ziet er ook uit zoals het hoort.
Waarmee en hoe meet je?
Hoe kom je tot de conclusie dat de oude transformator kapot is? Zou het niet ergens anders aan kunnen liggen waardoor het nu ook niet werkt?
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Bedankt voor de reacties. Zojuist een andere trafo geprobeerd. Deze was ook kapot denk ik. Met de nieuwe werkt de verlichting weer. Oude trafo was kapot gegaan wegens piekspanning in de woning.
