Pannen vervangen?
Vraag je zelf af, en kijk of ze nog goed en strak op het dak liggen, je had lekkage door stuifsneeuw... dat kan via de onderkant dakgoot of via de nokvorsten, ook eventuele aansluiting schoorteen op het dak, lood is wat gaan werken... een schoon dak is ook een pré...
Je dak laten reinigen is een optie, een vakkundig bedrijf daar voor vinden wordt al wat moeilijker, er zijn erbij die spuiten je pannen kapot, doen er mooi een nieuw kleurtje met impregneer erop. En je bent na een paar jaar aan nieuwe pannen toe. Extra kosten gemaakt voor niets.
Je kan dus ook je pannen zelf reinigen, borstel het mos eraf en kijk of je de nokvorsten moet aansmeren, lood bij de schoorsteen moet vervangen danwel aankloppen, dan gaat je dak weer een hele tijd mee.
Wil je toch je pannen vervangen, is het een optie om gelijk je isolatie en panlatten te vernieuwen
