EPDM folie / nieuwe balken
We willen een plat dak van ongeveer 30 vierkante meter van EPDM folie voorzien.
Het dak heeft underlayment platen, met nu nog bitumen en schuine oprand.
De rand willen we rondom veranderen naar ern rechte balk.
1)Welke breedte en hoogte adviseren jullie en hoe vast te zetten op de underlayment plaat. Vanaf boven met houtschroeven en is dat niet te zwak dan.
2)hoe verbind je het beste de hoeken met mekaar van de balken?
3)als ik de balken waterpas wil leggen zal ik deze aan de onderkant (plaatselijk) moeten uitvullen. Je krijgt dan dat de balken daar zweven (opening) naar underlayment.
Beste de binnenkant dichtmaken met b.v. underlayment stroken?
Waarschijnlijk heeft niemand mijn topic gezien of nog geen tijd gehad.
Belangrijkste vraag is voor ons 1)
Dacht zelf aan een balk van 4.5 cm breed bij 12 cm.
Kunnen we deze het beste vanaf boven compleet door de balk schroeven. Je houdt bovenin dan gaten waar EPDM overheen gaat. Is dat bezwaarlijk?
Oh. Ik ber er nog niet mee bezig. Ik probeer het zo uit te leggen. Dak vanaf boven is 7 meter lang en 4 meter breed. Je kijkt dan op de underlayment platen die op een balklaag liggen.
Bovenop de platen komt deze balk (oprand) helemaal er omheen. Dat us deskundig bak dan. Nu wil ik deze vastzetten ol de platen. Gewoon vanaf boven met lange schroeven door underlayment tot in de balk.
die dakranden kan je beter maken van stroken multiplex op een raamwerkje als je hoogte verschillen in het dak wilt compenseren.
je moet in iedergeval geen naad aan de onderkant hebben
gewoon vastschroeven op het dakhout en de daar ondergelegen balklaag /dakrandklossen
Ok. En de schroeven aan de bovenkant gaat het dakleer overheen.
Zelf had ik dus het idee die balk waterpas zetten en dan zou ik alleen multiplex aan de binnenkant doen. Dit om de naad af te dekken. Is dat ook goed?
Frame is bovenop dan erg smal. Misschien ook lastig op hoogte te krijgen zodat overal waterpas is?
Waarschijnlijk afschot platen erop leggen.
Daar waar de bak het minst diep is zal deze ongeveer 5 cm zijn. Maar hier loopt het water weg.
de breedte van het frame bepaal jij
  • Like
Waarderingen: Walker
Verder zoals ik het kan zien is de eerste rij tengels verticaal geplaatst. Ik heb alleen pilaren op de hoek. Hoever kunnen de tengels uit mekaar?
Daarover nog een laag tengels.
Hoever komt de boei dan van de muur (pilaar)?
Scandinavian Lumber Standard doet er verder niet toe
Waar het om gaat bij het voorbeeld detail is dat jij bepaald hoe breed je de opstand middels het raamwerk/frame maakt
Ik wil een boei van Douglas hout maken.
Nu zijn mijn balken (balklaag) 17.5 en 2 cm underlayment en 12cm de bak.
Dan zou ik al een veel hogere boei moeten hebben. Iemand suggesties en waarvan maken om hetzelfde wat betreft looks te krijgen?
In de maatvoering van het frame zie ik bovenop wel maar een dun plaatje.
Nu kan ik thuis wel een ladder tegen de trim zetten, maar in dit geval lijkt me dat best kwetsbaar. De dunne OSB zweeft boven het boeideel.
Zou iemand ons een klein stukje op weg willen helpen.
1) hoe zetten we het frame, klosjes voor opstand het beste vast op de underlayment. Is dat vanaf boven er doorheen en de balk weer daarop vastschroeven?
2) we willen vuren gebruiken voor het regelwerk en dan alleen de verticale in dit geval. Moet je gezaagde kanten voorzien van lak?
3)als je niet goed uitkomt met het regelwerk omdat je te weinig ruimte hebt om te schroeven. Dubbel regelwerk naast mekaar plaatsen?
4)is een hart tot hart voldoende afstand voor het regelwerk.
Hoop dat iemand wat tijd vindt deze vragen te beantwoorden.
5
3K
6
7K
0
132
