Nieuwe schuur - niveau verschil opvangen
Gisteren begonnen aan het bouwen van een nieuwe schuur.
Er ligt een betonnen vloer van 6 x 3 meter waarop de schuur moet komen te staan. De oude schuur stond met het hout direct op het beton waardoor het erg is gaan rotten.
De betonnen plaats is in de loop der jaren behoorlijk verzakt en er is een niveau verschil ontstaan van 6,5 cm (op de breedte van 3 meter) in de langsrichting ligt hij keurig waterpas.
Ik wil nu graag een soort van bakstenen onderlaag maken waar straks de houtskeletbouw op komt. (Hoe) kan ik met die stenen onderlaag het niveau verschil opvangen ? of kan ik beter gewoon 3 stenen opmetselen en de houtskeletbouw aanpassen om het dak weer waterpas te krijgen ?
vast bedankt voor het meedenken
Is het zichtwerk of ga je het later nog aftimmeren/aansmeren?
Je zou de bakstenen schuin kunnen zagen en later de boel van buiten kunnen stuccen. Of in plaats van metselen een kistje maken en beton erin storten.
Ik had net gebeld met de beton centrale wat het zou kosten om 1 m3 beton te laten komen om dan de hele garage vloer recht te trekken. 238 euro.
Ik ben alleen bang dat de vloer dan weer te zwaar wordt en weer/verder gaat verzakken. ?
wat is de minimale dikte van het te storten beton. de ene kant moet natuurlijk tot 7 cm maar aan de andere kant is het maar 0
Ken je niet toevallig een aannemer in de buurt, ik weet zeker dat die de beton goedkoper kan krijgen.
Als je fijn grind neemt heb je plus minus 4 a 5 cm nodig. Kun je dan niet beter zandcement gebruiken? Is goedkoper
Daar had ik ook aan zitten denken,
Maar kan dat wel van 0 naar 7 cm ? op een breedte van 3 meter ?
Volgens de berekening heb ik dan 585 kg nodig.
Zakken zijn bij de bouwmaat 25 kg 4 euro dus met 24 zakken ben ik er dan
Kleine 100 euro dus ...
Het beton zelf kost 109 euro maar de transportkosten zijn het resterende bedrag.
Die plaat blijft verzakken, het is beter de plaat eruit te halen en een nieuwe fundering te maken.
Dat snap ik, maar dat gaat niet lukken daar is geen tijd en geld voor.
Volgens de bouwaanvraag van de garage,schuur zitten er ook houten palen onder geheid. Ik neem het risico dus wel. De schuur zet ik zelf, ik hergebruik de dakpannen en ben dus alleen 1200 euro aan hout kwijt. het budget is 1500 euro.
Je hebt meer beton nodig
ongeveer 0,6 m3 om het hoogte verschil op te lossen
met 12 liter per zakje leverd 50 zakjes op.
In de praktijk kan je uiteraad niet op 0 storten met beton
en komt er dus nog eens een halve kuub dus 40 zakjes bij
om het redelijk te kunnen afwerken.
ik zou overigens de onderste laag mw. uitvlakken
(wat geschifte stenen en en dike laag specie)
Vervolgens de vloer waterpas maken met zandcement nadat het schuurtje klaar is.
Gerelateerde klussen
Reacties
10
Weergaven
6K
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
17
Weergaven
30K
Reacties
5
Weergaven
5K
  • Gesloten
Reacties
5
Weergaven
6K
