Nieuwe vloer in schuur
Ik wil de schuur bij mijn nieuwe woning gaan verbouwen, zodat ik hier ook in de winter kan hobby-en.
Er liggen nu stoeptegels op de grond. De bodem is klei.
Mijn idee (na her en der inlezen):
1. Stoeptegels verwijderen
2. 30 centimeter uitgraven
3. Folie neerleggen (welk folie?) tegen vocht
4. 20 centimeter scherp zand storten (dus 10 cm lucht overhouden
5. Vloerbalken van muur tot muur (afstand 2 meter - welke maat balken neem ik dan?) m.b.v. die metalen dragers
6. Underlaymentplaten
7. Groene onderplaten (isolatie)
8. Laminaat (van IKEA)
Denk ik nu te simpel?
Meedenken wordt bijzonder op prijs gesteld!
3) PE bouwfolie 0,2 mm dik
5/6) Balken 145x45mm onderlinge afstand 60 cm. Tussen de balken in doe je glas- of steenwol.
Met niet al te slappe klei kan je i.p.v. balken ook drukvast EPS of XPS isolatieplaten onder de underlayment doen.
7) Als het niet nodig is voor het leggen van de laminaat kan je groene platen ook wel weglaten. Isoleren doen ze i.i.g. nauwelijks.
HarmHofstede schreef:
Wat een geweldig forum is dit, met snel goede antwoorden - heel veel dank!
Ja, je treft het dat het telkens regent en ik niet in de tuin kan werken :cry:
Inderdaad folie op het zand en daarboven de balken en de steenwol.
Vloerplaat 18 mm met mes en groef.
:lol: Hier in Kijkduin (Den Haag) prachtig weer.
En ik zit achter de PC op mijn werk... Volgende week aan de slag met dit project - hoop dat het droog is, ook voor jou en anderen!
Ik weet hoe ik dit moet gaan aanpakken - enorm bedankt voor het meedenken!
Nog even mijn stappenplan, met de zeer bruikbare aanvullingen van Millew:
1. Stoeptegels verwijderen GEREED
2. 30 centimeter uitgraven GEREED
Zie afbeelding: het is één grote bubberbak.
Ga ik hier nu folie op leggen en dan zand storten tot 10 centimeter onder de te plaatsen balken?
3. PE bouwfolie 0,2 mm dik tegen vocht
5. Balken 145x45mm onderlinge afstand 60 cm. Tussen de balken in doe je glaswol.
6. Underlaymentplaten 18 mm met mes en groef.
7. Laminaat (van IKEA)
Hoop van harte dat er meedenkers niet op vakantie zijn...
Aan de linker en rechterkant zie je een betonnen fundering van de muren.
Wellicht is het een idee om hierop lewesplaten (heten ze zo?) te leggen en dan toch een betonnen vloertje van 10 centimeter te storten?
En dan daarboven lucht en dan de vloerbalken?
Al dan niet met glaswol op het beton?
Of... ga ik dan de verkeerde kant op?
Eerst zand er in en dan de folie er op.
Als je een betonvloer wil maken, dan kan je net zo goed de balken weglaten en een betonvloer op zand maken.
Voor zwaluwstaartplaten is de overspanning, zo te zien, te groot.
Dan wordt de opbouw vanaf nu als volgt:
3) zand er in en goed verdichten;
4) drukvast EPS of XPS isolatie, b.v. 2 lagen van 4 of 5 cm dik met de naden onderling verspringend of 1 dikke laag met rondom vertanding aan de platen;
5) folie op de isolatie en tegen de muren opzetten;
6) betonvloer van 10 cm dik met krimpnet rond 6-150 op 1/3 vanaf de onderkant. Vrijhouden van de muren m.b.v. 1 cm dik schuimband;
7) ondervloer + laminaat.
Dank voor je reactie wederom!!
En als ik geen betonvloer, maar vloerbalken met underlayment wil doen, is het dan:
3. PE bouwfolie 0,2 mm dik tegen vocht (OP DEZE BLUBBER??)
Inderdaad niet goed gelezen...
Ik kan weer verder, dankjewel!
Wat zou goedkoper zijn: vloerbalken/underlayment of beton?
Ik moet het beton zelf maken met zakken van bouwmarkt, geen mogelijkheid om kant en klaar beton te laten brengen...
Als ik met vloerbalken ga werken, moet er dan lucht tussen het folie en de vloerbalken blijven?
Tussen de balken wil ik glas- of steenwol (glas-? of steenwol?) doen, bevestig ik dat dan aan de onderkant van de vloerbalken? Of liggen de balken direct op de folie en ligt de wol tussen de balken?
Mijn inschatting is dat een houten vloer goedkoper is en ook met wat minder inspanning is te maken. Bouwtechnisch is een betonnen vloer wel beter.
Het beste kan je alle ruimte tussen de houten vloer en de folie zo veel mogelijk opvullen met isolatie. Dus ook onder de balken door een laag. Daardoor hoef je ook niets vast te maken maar alleen strak tussen de balken steken. Gebruik daarvoor steen- of glaswolplaten en geen dekens en laat de naden van de verschillende lagen onderling verspringen.
Ik ben weer een dagje verder:
1. Blubber eruit (zit steeds bijna op grondwater, wordt steeds dunner...)
2. Zand dat onder stoeptegels lag erin
3. Stoeptegels erin (die drijven wel, maar anders denk ik dat het zand nergens blijft.
Resultaat:
Vraag me af of ik nu genoeg hoogte heb. Ik dacht eerst aan 20 centimenter zand en zit nu ongeveer 5 + stoeptegel (7 cm) en dan nog beetje ruimte over.
Morgen volstorten met zand tot niet onder de balk, dan folie erover en iets daarboven de balken met glas- of steenwolplaten er tussen.
Gaat dat goed zo?
Je moet je alleen afvragen of je op die natte boel wel een houten vloer wil leggen. Het is nu wel erg regenachtig geweest, maar dat komt vaker voor.
Zoals ik al aangaf, bouwtechnisch is een betonnen vloer beter.
Zorg er in ieder geval voor dat je de folie in een soort kuip aanbrengt. Dus ook tegen de muren opzetten achter de balkkoppen/dragers door.
24
831
13
567
2
513
Buiten en tuin
Vonken_trekker
2
684
