Nieuwe schakelaar aansluiten.
Hallo , heb wat nieuwe schakelaars gekocht (zie foto)
maar uit mijn wand doos heb ik maar 2 stroom draden en een aarde , enkel polig neem ik aan ? Nu ben ik bang dat ik 2 polige schakelaars heb , kan ik dit zelf rechtbreien ? alvast hartelijk bedankt voor alle eventuele tips aanwijzingen.
Er zat wel een installatie-instructie bij neem ik aan?
Een "gewone" schakelaar heeft alleen een ingaande fasedraad nodig, die door de schakelaar wordt verbonden met de uitgaande schakeldraad.
Een schakelaar als deze heeft zelf ook spanning nodig, waarvoor ook een nuldraad aangesloten moet worden. Ik vemoed dat de Nin en Nout kortgesloten zijn.
Aansluiting zou dan zijn: Fase op Lin, schakeldraad op Lout en nuldraad op Nin.
Als het inderdaad zo werkt, dan moet er dus een nuldraad bijgetrokken worden.
Dat werkt inderdaad niet, je moet er minimaal een blauwe N (nul) draad bij trekken vanuit de centraaldoos.
Op de middelste 2 draden sluit je de ingaande spanning op aan vanaf de bruine en de blauwe.
Op de buitenste 2 draden sluit je de verlichting aan.
Een andere optie is om op de buitenste alleen de Lout aan te sluiten, daar komt dan de zwarte draad op.
De lamp maakt dan zelf verbinding met de blauwe (N) in de centraaldoos.
Uiteraard moet je ook hier de extra blauwe draad nog steeds aanleggen.
Met een trekveer vanuit een centraaldoos.
Maar we weten nog steeds niet wat je precies wil bereiken en hoe de situatie is.
Makkelijkst is waarschijnlijk om de zwarte draad aan beide kanten los te maken, aan één zijde aan de bestaande zwarte draad een nieuwe zwarte en blauwe draad vast te maken en die dan middels de bestaande zwarte draad door de buis te trekken.
Als je googlet op "draden trekken" krijg je heel veel info/instructies.
Heb zwart en bruin en de aarde
Mag ik het nog even vreemd vinden dat je een aardedraad hebt bij de schakelaar?
In situaties waar een aardedraad door de inbouwdoos van de schakelaar loopt (bijvoorbeeld omdat er van de schakelaar een leiding rechtstreeks naar het lichtpunt loopt, of omdat er wordt doorverbonden naar een contactdoos) verwacht ik dan ook weer een nuldraad.
