Nieuwe radiator op bestaande situatie
Ik heb in m’n badkamer een oude handdoekenradiator hangen. 55cm breed.
ik wil m vervangen en heb een nieuwe gekocht. Voor ik begin even bij jullie checken:
Wat moet ik doen met de verwarming? Hij hangt op t hoogste punt in huis. Kan ik m eraf halen en in het bad leeg laten lopen? Daar hangt ie boven. Dan nieuwe erop en weer vullen bij de ketel?
En heb ik nog iets nodig qua aansluitingen op oude situatie?
Zie foto’s voor oude. Dit is de nieuwe.
Ik heb nu de nieuwe uitgepakt, blijkt dat de hart op hart afstand van de leidingen niet 55 is, maar 51. De officiële maat was wel 55, maar dat is blijkbaar de buitenmaat van de ratiator.
Hoe maak ik dit mooi?
Dank Auto-Geen,
Daar zat ik ook naar te kijken. Maar hoe vind ik precies de goede maat? En dan komt ie dus én hoger, én, als ze niet precies de goede maat zijn dichter of verder bij de muur, klopt dat?
Ik zou de aanvoer kant recht op oude zetten
En de retour kan zal je met een bocht of knie op de buis die uit de muur komt
Beste Henk253,
Dankjewel, dat ziet er werkbaar uit.
Zou je de huidige knop (aanvoer) en voetventiel (zo heet dat toch?) hergebruiken?
En hoe zorg ik ervoor dat het precies uitkomt? Dat lijkt me lastig als ik op de rechterkant een knie zet.
Zoals je kunt lezen... die is een nieuwe tak van sport voor me, maar ik vind het leuk om uit te dokteren. Dank voor je hulp
Ik zou gewoon die dingen gaan vervangen want is ook al oud.
De aansluiting in de radiator heeft ook gelekt ivm roest.
Je kan een thermostatische kraan op zetten een haaks verkeerd dan komt de voeler aan de zijkant.
Dan zit je ook niet tegen de voorkant knop aan
Waar dat tape zit daar los koppelen en daar kan andere kraan ook weer aan gesloten worden
thermostaatkraan dubbel haaks rechts
ja, dat ziet er goed uit.
Dus aan de kraan kant: dubbel haakse kraan > op zelfde positie.
En aan de uitvoer kant: Leiding uit de muur > knie > nieuw voetventiel > radiotor.
Zijn er nog dingen om op te letten bij de radiator?
In je nieuwe radiator plaats je eerst de staartstukken van de kranen er in.
Dan plaats je radiator kraan
je bepaalt de hart lijn van aanvoer links en dan meet je de bevestiging punten uit.
Plaats dan radiator en koppelt hem op de aan voer.
Nu koppel je de voetventiel 1/2" rechts op de radiator en nu ga je kijken wat je nodig hebt en ik denk die korte knie.
Die knie en kraan zet je eerst op de koppelstuk wat uit de muur 1/2" en sluit voet ventiel weer op je radiator.
Naast die adviezen: beetje oppassen met die buizen uit de muur. Komen die aan de andere kant van de muur uit, of lopen die in de muur? Indien dat laatste, als daar een koppeling in de muur zit en die gaat lekken omdat je aan deze koppelingen draait dan ben je aardig zuur, dan moet je gaan hakken.
Ook zou ik oppassen met dat leeglopen; niet alleen zal het aardig spuiten zolang er nog druk op staat, maar ook is dat water vies bruin (roest) en kan het hardnekkige vlekken op je bad e.d. achterlaten als je het niet tijdig afspoelt/wegspoelt.
Super. Dank voor jullie hulp. Het is toch complexer dan ik voor ogen had...
Is die stromingsbuis niet een optie voor als je 'm diagonaal aansluit? Of zit dit er altijd in? Ik dacht in een andere document te zien dat zowel links als rechts aansluiten mogelijk was.
Misschien moet ik het toch maar combineren met het onderhoud van m'n cv en de installateur aan het werk zetten.
