Nieuwe radiator aan bestaande leidingen monteren
Hoi wederom,
Dit is de situatie. Hier wil ik een radiator monteren. (het expansievat wordt onder de ketel verplaatst)
De bovenste leiding is degene die altijd warm wordt bij het draaien van de ketel.
Is het een kwestie van de bovenste leiding onderbreken door twee t-stukken, en daaraan de radiator monteren? Of moet er ook iets van/naar de radiator lopen vanaf de onderste buis?
Ik heb een kladje gemaakt hoe ik denk dat het zou moeten worden:
Klopt dit of sla ik de plank compleet mis?
Dat klopt, en dan nog ben je er niet helemaal.
Je zult deze radiator heeel erg moeten knijpen, anders wordt de retourtemperatuur bij de ketel erg snel hoog en gaat de ketel terugmoduleren met als gevolg een installatie die volledig uit balans is.
Betekent 'knijpen' dat de kraan maar een heel klein beetje open moet staan?
Over het algemeen zal de kraan nooit of bijna nooit openstaan, het is echt voor de zekerheid dat deze radiator er komt, maar echt heel koud is het nooit op die kamer. Maar het wordt slaap/studeerkamer, dus iets van reserve wil ik er wel hebben.
Helaas, er van uit gaande dat het expansie vat in de retour leiding zit en dat is de bovenste, volgens mij moet rechts op de bovenste leiding en links op de onderste leiding.
Anders verwissel je de aanvoer en de retour.
Je hebt een radiator kraan nodig en een voetventiel om dit goed werkend te krijgen zodat je goed kunt knijpen.
Wat voor merk en type ketel heb je?
Haha, ja, zeg dat wel..Turenluurs...
Op de foto is niet duidelijk te zien dat het 'explosievat' op de onderste leiding zit aangesloten. Deze loopt via een bocht links uit beeld terug evenwijdig aan de bovenleiding. Vandaar het misverstand.
Mijn ketel is een Nefit Ecomline Excellent HR.
Even een update, voor wie het interessant vindt....
We hebben een paar dagen de temperatuur in de gaten gehouden in de kamer (zonder nieuwe radiator), en die bleef zo rond de 20 graden. Ik denk dat de buizen in de kamer heel goed als radiator kunnen dienen. Ik ga deze niet isoleren, en de koof die ik om de buizen heen bouw, wordt voorzien van luchtroosters, zodat de warmte eruit kan.
Ik denk dat dat een mooie temperatuur is voor een slaapkamer, en ga dus geen extra radiator ophangen.
Bedankt voor de reacties!
