Nieuwe ketel plaatsen of niet.
Ben door familie gevraagt een nieuwe ketel te plaatsen in groot huis van 1000 kuub. Er is weinig isolatie en nog behoorlijk veel enkel glas.
Er zijn nu twee Atag VR ketels die het huis verwarmen. Een van ongeveer 45kw en een van ongeveer 25kw. Die werkten vroeger samen middels speciale kamerthermostaat maar omdat niet het hele huis 20 graden hoeft te worden gestookt en er problemen waren met de aansturing heb ik al een tijd terug de kleine ketel afgesloten en die is nu reserve.
Bijzonder is dat de ketels niet in huis hangen maar op een zoldertje boven de bijkeuken onder het schuine dak op een afstand van meer dan 10 meter van het huis af! Oorspronkelijk waren de CV leidingen naar ketels toe ook niet geïsoleerd en was het stoken tegen de klippen op zeker omdat op dat zolder de wind vrij spel heeft. Leidingen zijn overigens ongeveer 3 a 4 cm dik.
Momenteel is er een gasverbruik van 4000 kuub per jaar voor alleen verwarming. Voordat ik een nieuwe HR-ketel - NU IN HUIS UITERAARD! - mag installeren wil de eigenaar graag weten wat het geschatte verbruik gaat worden.
Met andere woorden: hoeveel verlies je momenteel op het traject tussen ketels en huis. En wat zou het verschil zijn tussen VR en HR. Is daar iets zinnigs over te zeggen en heeft iemand soortgelijke ervaringen.
Wat als de voorspelling niet gehaald word?
Het systeem lijkt mij oud en niet ingeregeld dat kan met een Hr voor problemen zorgen.
Tevens lijkt het me wijs om eerst eens te berekenen hoeveel kW je nodig hebt op basis van de radiatoren en temperaturen in de ruimtes, anders kon je wel eens met een probleem komen te zitten als het echt koud is.
Houd er rekening mee dat een ruimte die je niet verwarmt behoorlijk warmte kan onttrekken aan de wel verwarmde ruimte ernaast, binnen muren zijn niet gemaakt om te isoleren.
Er zitten op bijna alle radiatoren thermostaatkranen. Waar ze niet op zitten staan ze over het algemeen dicht.
Om te voorkomen dat vervangen van e.e.a. uitloopt op een teleurstelling wil ik vooraf niet te stellige aannames gaan doen wat betreft besparingen die gehaalt kunnen worden. Maar enige helderheid en ervaringen omtrent dit punt zou welkom zijn.
Ook zal e.e.a. toch wel vervangen moeten worden want de ketels zijn afgschreven.
Problemen zijn er niet als het echt heel erg koud wordt want ze hebben ook een flinke houtkachel met dito houtvoorraad. Dus er hoeft geen ketel in die het hele huis op 20 graden kan houden bij een onwaarschijnlijke 3 weken -15 graden bijvoorbeeld.
Ben zelf ook van mening dat isoleren van het huis de meeste winst op korte termijn zal geven maar je moet ergens beginnen. Ook is isolatie niet overal eenvoudig: massieve volsteens muren, hoge plafonds, grote hal met open trap naar boven. Werkt allemaal niet mee.
Dit gast zo echt niet werken.
Je zult een warmteverlies berekening moeten maken.
Of laten maken.
Begin eens met opnemen van ALLE radiatoren.
Lengte x hoogte
En aantal platen met of zonder convectors.
Waarom ben ik nu ineens een beun? Omdat ik het voor familie doe?
Heb zelf al 7 jaar een goed lopend klusbedrijf en doe ook CV ketels vervangen. Zo moeilijk is het niet.
Er zijn natuurlijk altijd "specialisten" met papieren die denken dat mensen die niet exact de juiste papieren hebben gelijk klunzen zijn.
Persoonlijk ben ik al te veel klunzen tegengekomen onder de "specialisten" om me veel van hun opmerkingen aan te trekken.
Geef in het vervolg liever commentaar waar ik wat aan heb in plaats van die aanmatigende toon. Of zeg gelijk dat je het niet weet.
[/quote]
U vraagt, wij geven antwoord.
Een erkend installateur weet overigens wel het verschil tussen HR en VR en berekenen, dat kun je toch zelf dan?
Zo moeilijk is t niet... Nee even de oude dr af gooien en de nieuwe aanknopen is niet moeilijk :mrgreen:
Zo niet, dan niet aan beginnen en nee!
Geen advies aan de beunhaas, dat is ook mijn mening.
Calenta :cool:
Typisch gevalletje van met een ander zijn plasje naar de dokter gaan.
hier alle info en berekeningen laten doen, en daarmee een mooie prijs neerleggen bij de familie.
geloof me, een keteltje uitwisselen in een eengezinswoning, is wel andere koek als deze ombouw.
maar ja, als jij al aangeeft dat je het beter weet als de klunzen, kunnen we beter aan jouw vragen hoe je het aan gaat pakken.
groeten b
Misschien moet er deze kerstavond een slotje op. :roll:
Maak ik gelijk van de gelegenheid gebruik alle deskundige bijdragers in dit forum hartelijk te danken voor de inbreng afgelopen jaar. :prima:
:super:
Gerelateerde klussen
