Ik wil binnenkort een nieuwe ketel gaan plaatsen maar heb wat vragen m.b.t regelgeving en installatie.
Zo komt mijn cv (AWB Thermobasic VR) in een (grote) ruimte te zitten, waar onderin een rooster zit voor de luchttoevoer. De kast is 250 x 100 x 50 hxbxd)
Welke eisen worden er gesteld aan de brandveiligheid ?
Mag deze ruimte bijv. worden afgesloten met een houten deur en moet deze dan bekleedt zijn met brandwerend materiaal ?
De binnenkant van de ruimte zijn trouwens gewoon betonnen muren.
Mijn tweede vraag heeft betrekking op de rookgasafvoer.
Ik lees dat de afvoerpijp eerst een bepaalde lengte omhoog moet lopen voordat deze een bocht gaat maken om daarna op de (muur) aangesloten te worden.
In de huidige situatie is dit 5 cm
Alleen deze afstanden varieeren van 40 tot 60 cm, wat is nu de minimale afstand om de ketel (TTB) goed te laten functioneren ?. Ik kan namelijk de 60 cm niet helemaal respecteren omdat de hoogte van de ruimte dit niet helemaal toelaat.
Dan nog even het volgende:
Mijn cv circuit bestaat uit een 1-pijps systeem van 15 mm.
Onder de ketel zit een 22mm aansluiting welke op een gegeven moment over moet gaan op de 15 mm leiding.
Moet deze 22mm leiding een minimale lengte hebben voordat deze overgaat in die 15mm leiding ?
Dan mijn laatste vraag:
Mijn huidige expansievat is een Watts 4 bar, 18 liter, 0,5 voordruk.
Deze is slechts een half jaar oud.
Kan deze zonder problemen op mijn nieuwe ketel worden aangesloten ?
Lees hier niks over in de installatiehandleiding.
Bedankt voor jullie tijd !
