Nieuwe hydrofoor komt niet meer op druk
De pomp heeft het tijdelijk gedaan maar komt blijkbaar niet meer op druk. Ik heb er eerlijk gezegd geen verstand van. De vorige eigenaar van het huis het de oude pomp meegenomen. Ik heb een nieuwe gekocht en op de aanwezige aansluitingen aangesloten.In 1e instantie lekte de koppelingen maar na vervanving door andere niet meer.
Ik heb geen idee water het waterpeil in het puntstuk is, in ieder geval deed het in 1e instantie wel.
Hopelijk weet iemand hier raad.
Ab
Ik heb de aanzuigslang eruit getrokken. Aan het uiteinde zit alleen nog een verroeste slangklem. Vermoedelijk is de terugslagklep eraf.
Een terugslagklep is wel nodig en dan de zuigleiding helemaal vullen.
Ik heb bij de perskant een t-stuk er tussen gezet, met de dop er af is het gemakkelijk de zuigleiding en de pomp te vullen.
Ok, Jan bedankt voor de tip wat betreft zo'n t-stuk. Ik ga straks in ieder geval een nieuwe terugslagklep halen. Zal gelijk even vragen welk soort het beste te gebruiken is. Ik zag ze namelijk op internet met een soort zeef maar ook met grotere sleuven aan het uiteinde.
Ik heb de pomp aan de praat. Aanvankelijk aan de perszijde nog een terugslagklep op aanraden van de winkel gemonteerd. Er weer af gehaald omdat hij bleef lekken. Ik heb 'm 2 x opnieuw met teflontape gemonteerd. De druk die ik aflees 1.8 bar, is dat weinig of lijkt dat zo? Kan niet zeggen dat ik de waterstraal nou super vind.
Er zal nog wat lucht in de aanvoerleiding zitten, die moet eruit, zie het andere topic in deze rubriek.
Morgen verder.
Een quote is overbodig. :wink:
Ik zal straks weer even testen. Ik had gisteren zo'n Gardena zwenksproeier aangesloten, Kwam amper water uit. Verder valt mij op dat de Gardena koppelingen allemaal erg lekken. Misschien wat O-ringetjes halen.
Indien mogelijk de zuigslang flink op en neer halen terwijl de pomp loopt, dan weet je zeker dat de lucht eruit is,.
Het zijn gevoelige dingen op dat gebied.
Kijk ook even met een sopje of de aanzuigleiding luchtdicht is, als het sop weg zuigt bij een verbinding deze opnieuw aansluiten.
Mijn pomp had hetzelfde, bleek dat er haarscheurtjes in het rubber van de geka koppeling van de zuigslang zat.zat, nieuwe ringen erin en weer lopen als nieuw.
Bij mij ook hetzelfde probleem.
Ik laat altijd de aanzuigbuis vollopen met een tuinslang en zet daarna de pomp aan.
Dit jaar de aanzuigbuis eens controleren en de terugslagklep.
Jan, hij doet het nu op zich goed. Zo te zien is er door slangen te weinig druk om die zwenker te kunnen gebruiken.
Als het goed is komt er een volle straal uit de pomp, het lijkt erop dat er toch nog een luchtbel in zit.
Koppel zoveel mogelijk sproeiers etc. af en laat de pomp een tijdje draaien, misschien helpt dat nog wat.
Er kan een luchtbel in de aanzuigleiding zitten, deze pompen kunnen geen lucht verplaatsen dus een luchtbel zal er niet uit gepompt worden.
Dit zijn vervelende dingen, het is een kwestie van reduceren en deduceren
