Nieuwe geiser, boiler of CV plaatsen (heteluchtverwarming)?
Elke keer als ik google op verwarming/warmwater vragen kom ik bij dit forum uit waar deskundige antwoorden worden gegeven, vandaar dat ik het maar hier vraag aangezien ik echt geen antwoord kan vinden.
Ik woon in een huis met Brink hetelucht verwarming, geen problemen mee bevalt me prima. Hierdoor komt (gedwongen) het warmwater van een geiser. De stokoude geiser (Fasto) die er nu hangt begint wat kuren te vertonen, heb hem al diverse keren schoongemaakt, maar toch komt het nu steeds vaker voor.
Aangezien de deze nog met waakvlam is en een open verbranding (wel afvoer naar het dak) heeft de vorige bewoner van mijn huis al een andere geiser gekocht met het idee van, als deze ooit stuk gaat ... Deze geiser heb ik mee overgenomen, het is een Vaillant MAG Turbo 19/2.
Een beetje google werk schept toch wel het beeld dat dit niet de meest briljante geiser is en vrij storingsgevoelig.
Dus mijn wensen:
- Een betrouwbare warmwaterbron
- Veel warm water (hebben nu een matig straaltje de douche)
- Energie besparing is altijd mooi meegenomen
- Plaatsing op een handiger plek dan waar hij nu hangt (midden in de zolder)
Maar wat is de beste oplossing?
- Een 'dikke' geiser hangen (Nefit Geiser F4055 HE-N bijvoorbeeld? 17l/min)?
- Een hoog rendementsketel ophangen (en de verwarmingsfunctie niet gebruiken)?
- Geiser en een boiler plaatsen (energie inefficiënt)?
Douchegeisers/badgeisers/drempel waarden/etc/etc wordt er gek van!
Heb je een directe gestookte (met eigen brander e.d.) als luchtunit, of een indirect gestookte (luchtkast met een apparte ketel ernaast)
@Ronny
Niet helemaal mee eens, want 2 installateurs 2 verhalen (tot dus ver).
@Screech
De hetelucht ketel is een Brink Allure en doet verder niks met water.
De geiser die er nu hangt is een Fasto F2750-A nominaal vermogen van 19.2 Kw.
Misschien is een zonneboiler ook wel wat, het dak aan mijn voorzijde is op het zuiden gericht.
Let op het maximale te leveren debiet aan gas als u grote gastoestellen wil gaan plaatsen.
De standaard gasmeter kan maximaal 6 M3 gas leveren, als u meerdere toestellen hebt dan diend u het totale vermogen daarvan op te tellen.
De F2750 is goed voor 2,7 m3 als deze start voor warm water een alure zal ook ca 3 m3 gas verbuiken als u dan ook nog kookt op gas ca 1,4 m3 dan zit u al aardig op het maximale vermogen van de gasmeter.
Een grotere geiser kan dan niet direct geplaatst worden want dan zal eerst het leiding werk en de gasmeter moeten worden aangepast.
Vr Gr en succes ermee
