Fasto F1400 vervangen voor nieuwe geiser met meer capaciteit
Mocht ik na 10 dagen niets van u hebben vernomen gaan wij er vanuit dat het pand niet voorzien is van een geschikt CLV systeem en zullen wij een geveldoorvoer aanbrengen.
Zo eenvoudig gaat dat niet, vaak is in de statuten opgenomen dat alleen de vergadering toestemming kan geven voor het aanbrengen van bepaalde wijzigingen aan het gebouw. Het stellen van een termijn helpt je dan helemaal niets en als de toestemming er niet komt kun je alles weer in originele staat brengen.
Verder moet je ook niet vergeten dat je zelf onderdeel uitmaakt van de VVE. Je hebt dus een heel andere positie ten opzichte van de VVE dan dat een huurder bijvoorbeeld heeft ten opzichte van een woningstichting.
Alle nieuwe toestellen moeten voldoen aan G25.3, oud is G25.
In de toekomst moeten de toestellen ook op g25.3 kunnen functioneren.
G25 is laagcalorisch en g25.3 is hoogcalorisch.
Dat dit de komende vele jaren nog niet van toepassing is, maakt verder niet uit, door nu alleen nog toestellen te verkopen die ook voor g25.3 geschikt zijn, weten ze in ieder geval zeker dat bij omschakelen de toestellen geschikt zijn.
Open toestellen, dus geen gesloten toestellen die ook als open toestel gemonteerd kunnen worden zijn niet geschikt voor g25.3, vandaar dat deze ook niet verhandeld mogen worden.
Wellicht is er een fabrikant die hier wel aan voldoet met "open" toestellen maar dat durf ik nu niet te zeggen, Vaillant zelf geeft aan dat alle toestellen gesloten zijn welke geschikt zijn voor g25.3
Ik zou zelf absoluut geen open toestel meer willen hebben.
Het zal ook niet voor het eerst zijn dat een VVE te maken krijgt met een situatie als deze. Ook in oude appartementen zal men met de tijd mee moeten (mogen) gaan. En dus accepteren dat er eventueel nieuwe kanalen moeten worden aangelegd. Wat al eerder gezegd werd, vraag het de VVE.
Een nieuwe gesloten geiser huren zou ook nog een optie zijn, als je niet teveel kosten in 1 keer kan maken.
Houdt er ook rekening mee dat een VVE misschien helemaal technisch helemaal niet
bekend is met deze materie er er een technisch specialist bij moet halen...
Een open toestel mag je niet meer vervangen, dit mag slechts alleen nog gerepareerd worden!!!!
De regelgeving staat het plaatsen van een nieuw open toestel niet meer toe!!
P.s Klipper
2E-G20 - 20 mbar
2K-G25.3 - 25 mbar
3P-G31 -30 mbar
Gasgroep af fabriek - gasaansluitdruk
Eerst jezelf ergens in verdiepen voor je spreekt zie hierboven de open valliant waarover het gaat 2k-G25.3.
Nogmaals de gassoort heeft niks van doen met open of gesloten toestel.
