Hallo allen!
Ik heb een probleem, ik en mijn vrouw waren beiden bezig om een nieuwe coax kabel door de bestaande leiding te trekken omdat de oude niet meer goed was, alleen brak het duct-tape op het laatste moment waar de oude en de nieuwe kabel mee aan elkaar zaten. Nu komt de kabel 2cm tekort vanuit de leiding waar die uit moet komen in de muur. Je kan de kabel net voelen als je met je pink in de leiding voelt.
Het is dus een normale blauwe montage kastje met een witte leiding die erin zit geschoven. Zie voorbeeld plaatje:
Ik heb vanalles geprobeerd, ook terugtrekken wil niet, hij zit muurvast, niets lukt. Ik kan er niet bij met een tang.
Ik ben op zoek naar tips, hoe krijg ik de kabel dit kleine stukje verder?? Hebben we hier bepaalde gereedschap voor?
Dankjulliewel!
Dankjulliewel!
