Nieuwe buis in rookafvoer
Ons huis is uit 1958 en oorspronkelijk met kachel verwarmd. De schouw en afvoer in de woonkamer zijn verwijderd en nu willen we een pijp aansluiten voor een allesbrander. Deze pijp is dus gewoon zichtbaar in de woonkamer. In het plafond zit nu dus een vierkante afvoer waar deze op moet worden aangesloten. Ik moet de diameter nog meten, maar ik schat dat het 15cm is.
De rookafvoer loopt recht omhoog. Ik vroeg mij af of het niet beter zou zijn als ik een enkelwandige pijp tot bovenin erin steek. Zo is er een gladde afvoer, makkelijk te onderhouden en aangezien er al een afvoer omheen is gemetseld lijkt het geheel mij als een dubbelwandige pijp te functioneren.
Is dit inderdaad handig om te doen? Of kan ik beter een pijp in de woonkamer aansluiten op de vierkante afvoer?
Dan zou ik zo ie zo tot aan het plafond met een buis in een nisbus, en van daar uit verder werken.het bovenste stukje buis moet dan in de andere buis schuiven ivm uitzetting.
Alles wat in het zicht is kan enkelwandig? vanaf het plafond in metselwerk]het bestaande kanaal ] kan enkelwandig of dubbel gewikkelde rvs slang of evt vaste buis. als er geen metselwerk zit dan dw vaste buis toepassen evt nog met omkokering
De afvoer is op de 1e en 2e verdieping ommetseld. Mijn idee was om daar een enkelwandige buis doorheen te trekken. Alleen weet ik niet of mijn schoorsteen wel rechts is, anders moet ik flexibele buis gebruiken.
Op de begane grond in de woonkamer kan er dus een enkelwandige buis vanaf de allesbrander?
Gisteren is een camerainspectie van de schoorsteen geweest. Bovenin zit een nest. Verder goed. Doorsnee is 15-17cm. Het kanaal is ook recht.
Zijn advies was dat alle soorten kachels aangesloten konden worden. Een buis door de hele schoorsteen hoefde niet. Alleen dus een buis aansluiten in de woonkamer op het bestaande kanaal & bovenop een andere trekbevorderende kap & geen vogelnest meer.
Mijn vraag is hoe ik een buis luchtdicht kan aansluiten op het vierkante kanaal?
Ik zou wel een buis trekken tot bovenaan. Zeker met de moderne houtkachels met een redelijk hoog rendement koelen je rookgassen teveel af in de gemetselde schoorsteen, en krijg je condens.
Over 'trekkende kappen' kun je een boek schrijven, de beste kap is geen kap. Tegen inregenen werkt een chinees hoedje nog altijd prima.
Dan kan er wel een enkelwandige pijp in de schoorsteen lijkt mij? Dan blijft de diameter 't grootst.
Alleen als ik een nieuwe pijp doe, dan moet 't huidige stukje pijp bovenop 't dak weg lijkt mij en opnieuw gemaakt?
Wat voor een kachel komt er onder, natuurlijk belachelijk , dat iemand zegt dat alle soorten kachel er onder kunnen.net wat Hessie zegt het rendement van de moderne kachel is vrij hoog,en kan tot problemen leiden, zelfs een enkelwandige buis in een schoorsteen wil nog wel condenseren bij sommige kachels.
Hmmm, ok. We hebben een kleine houtkachel bij de karwei zien staan. 't Zal om zoiets gaan:
Vandaag trouwens 't vogelnest eruit gehaald. Was even porren. Ik kan nu recht naar boven kijken en zie de kap zitten.
Als je vrieden met je buren wilt blijven, kan ik je aanraden een kachel met een fatsoenlijke verbranding aan te schaffen. De getoonde kachel is dat niet.
Tip: Over de grens, bij onze oosterburen, zijn de regels veel strenger, en de kachels weinig duurder.
Ah, waarom heeft deze dan geen goede verbranding? hoe kan ik daar zelf achterkomen? en als de rook gewoon uit de schoorsteen komt die 50 cm boven de nok uitkomt, hebben de buren daar dan last van?
Het maken van een goede kachel is iets anders dan een paar platen staal tegen elkaar lassen met een pijp erop.
Verbranden van hout is een ingewikkeld proces, waarbij de temperatuur hoog genoeg moet liggen en de lucht op de juiste plaatsen en in goede hoeveelheden toegevoegd wordt.
Als de verbranding niet in orde is, krijg je een stinkende blauwe pluim door de straat, die van afstand te ruiken is.
Als de verbranding goed is, zie je alleen een beetje stoom uit de schoorsteen komen.
Ik mag hier geen merken adviseren, maar ga eens langs bij een kachelspecialist. Die kan je van iedere kachel de voor- en nadelen vertellen, zodat je de juiste keuze maakt.
Dit was de schouw. Oorspronkelijk stond er een gashaard.
Hier de aansluiting in 't plafond.
De schoorsteen van binnen. 't Licht is te zien, behoorlijk recht ding dus.
Het nest dat bovenin zat.
Lastig door tegenlicht, maar hier de schoorsteen.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
5K
Reacties
16
Weergaven
303
Reacties
53
Weergaven
915
Reacties
1
Weergaven
140
