Nieuwe afvoer wastafel in vloer oude flat.
Na het verwijderen muren en een granito bak/vloer uit een badkamer van een flat uit 1968
moet er een nieuwe afvoer van de verplaatste wastafel aangesloten worden op de afvoer van de
douche over een lengte van ongeveer 2 meter.
Echter is er naar mijn mening niet echt veel ruimte om de vloer uit te hakken
om een afvoer te plaatsen ivm de dikte van de vloer/ {aansluitend plafond van de buren)
Kan ik misschien wél +/_ 40mm uithakken voor een afvoer van 32mm?
Bestaat er een platte afvoer om zo min mogelijk te hoeven uithakken?
Heeft iemand hier ervaring mee of heeft iemand een idee of oplossing
om dit te realiseren?
Bij voorbaat dank..
mvg,Ed.
in de vloer zit een loden buis bij granito.
Soms zit een aansluiting door de vloer heen naar buren in een koker.
Maar het meeste wat gebruikt is loden wastafel en douche afvoer in het beton gestort en daar over heen granito.
Voor in de muur heb je wel een slim tube die is plat.
