Nieuwe afvoer voor keuken/vaatwasser
Dag Klussers,
Vanwege een nieuw keukenblok op een iets andere plek moet er een nieuwe afvoer (wasbak+vaatwasser) gemaakt worden van het keukenblok naar de ca 2,5 meter verder gelegen hoofd afvoer.
Enige tips waarop te letten? bv leiding diameter, en één of twee siffons?
Groeten
Misschien eerst vermelden wat de mogelijkheden zijn voor die leiding van 2,5 meter.
Dus kan dat in de muur, onder de vloer (kruipruimte?) e.d.
Hoe loopt de huidige afvoer, en moet daarop aangesloten worden, of is er een andere afvoeraansluiting mogelijk?
Of even een schetsje van de situatie plaatsen...
Wij kunnen op afstand niet zien wat de mogelijkheden in de keuken zijn.
En achter kastjes is meestal zeer beperkte ruimte voor leidingen (behalve de eerste 10-15 cm boven de vloer), achter apparatuur helemaal geen.
Voor één of twee sifons bestaan verschillende opvattingen. Gebruik daarvoor om te beginnen de zoekfunctie, bijv met keuken sifon of vaatwasser sifon of zoiets.
Ik zou achter/onder de keukenkastjes langs (ca 1m) de nieuwe spoelbak en vaatwasser afvoer kunnen aansluiten op de bestaande afvoer in de smeervloer die naar de *hoofdaansluiting* loopt. Vanwege de extra bochten ben ik daar niet zo weg van, vooral omdat er nu een vaatwasser komt te staan die we nooit gehad hebben (bang voor verstopping).
Ik zou vanuit de nieuwe spoelkast ca 10-15 cm naar beneden kunnen, de smeer vloer in; en van daaruit naar de *hoofdaansluiting* die waarschijnlijk van gressbuis is.
Op dit moment heb ik nog de keuze of ik met één of twee siffons ga werken, technisch zeg ik twee, maar?
Het spijt me, maar ik kan me er geen voorstelling van maken.
Een meter achter-onder de keukenkastjes door en toch direct naar beneden naar de hoofdaansluiting.
In elk geval kun je geen enkele leiding achter of onder een vaatwasser door laten lopen, behalve wanneer dat onder vloerniveau of in de muur verzonken zit, of indien het aanrechtblad beduidend dieper is dan de gebruikelijke 60 cm.
