Nieuwe vaatwasser en nu afvoer problemen
Onze oude vaatwasser had het begeven, een nieuwe aangeschaft.
Alleen nu hadden we een probleem met de afvoer. deze moest verlegd worden.
Ik probeer dit schematisch weer te geven:
Oude situatie: (afvoer liep achter de vaatwasser langs.)
     └─┴─────────────────────── -> naar riool
     1   2
Nieuwe situatie: (Afvoer verlegd en gedeelte onder vaatwasser gelegd)
     └─┴──────────┐             ┌────── -> naar riool
     1   2                      └──────┘
1= afvoer wasbak
2= afvoer vaatwasser
Nu hebben we regelmatig het probleem dat het water niet weg wil en we de keuken blank hebben staan.
Weet iemand een oplossing?
Ik snap de situatie niet.
Welk merk en model vaatwasser is het?
Normaal gesproken kan een nieuwe vaatwasser niet lekken.
Graag duidelijker omschrijving, u bent onze ogen en oren, wij hebben geen kristallen bol om uw situatie te beoordelen. :wink:
Hij lekt ook niet, het probleem zit hem in de afvoer.
Ik heb de afvoer moeten verleggen en nu stroomt de afvoer over als de vaatwasser het water afpompt.
Ik heb om het zo maar te zeggen een U vorm in de bestaande afvoer moeten plaatsen.
Dat is de oorzaak van uw probleem, het water loopt niet door de U weg.
Had u niet beter de afvoerslang van de vaatwasser kunnen verlengen, dat geeft volgens mij tot 3,5 m geen enkel probleem
Ik denk het niet, je buffer blijft te klein en hij moet toch al dit water wegdrukken. Misschien dat je de ingang van de buis kunt verhogen om een grotere buffer te creëren.
Het volgende is nu gebeurd.
Nadat ik de afvoer van de vaatwasser heb verwijderd en de spoelbak geheel vol heb laten lopen en heb laten weglopen, stroomde het water zeer snel weg.
Wanneer ik hetzelfde nogmaals doe met de afvoer van de vaatwasser aangesloten, loopt het water slecht of in z'n geheel niet weg.
Nu vraag ik me als leek af of het misschien een beluchtings probleem is.
Wanneer ik de bestaande sifon vervang door een beluchtings sifon, zou ik dan van de problemen verlost kunnen zijn ?
