Nieuwe achterdeur verrot?!
Ik kom tegenwoordig alleen maar bij een bouwmarkt als ik even snel iets nodig hebt, voor de rest ben ik er klaar mee. Maar bij de vakhandel moet je ook uitkijken met prijzen, altijd goed vergelijken.
Gevingerlast hout wordt ook wel “geoptimaliseerd” hout genoemd.
Je hebt amper afval, want wat je bij plank A er af zaagt, plak je bij plank B er weer aan.
Nadeel is het grote verschil in kwaliteit tussen de stukken hout onderling (en de verschillende werking tussen die 2) en de vingerlas blijft zichtbaar na schilderen.
Bij mijn eerder genoemde timmerbedrijf heeft “volhout” (dus niet gevingerlast) niet eens een meerprijs. Mijn kozijnen zijn van volhout mahoni.
Trieste mededeling vanuit Praxis.
Net gebeld en ze hebben geconstateerd dat het slecht afgelakt is en de grondverf te zien is?..
Ik heb hem verteld dat ik hem zelf 2x heb afgelakt alleen hebben we eerst een lichtere kleur blauw gebruikt en later donkerder omdat we staalblauwe kozijnen kregen en die andere kleur en lichtjes doorheen schijnt.
Hij beweert als je hem zo aflakt hij binnen 3 jaar verrot is.. ik vind het slecht.. hij zegt als je met een sleutel over een auto een diepe kras maakt de auto ook verroest is na een halfjaar en verrot na 3jaar...
Ik heb gevraagd om een onafhankelijk iemand die langskomen moet. Dit nu afwachten weer wat de leverancier hier mee doet.
Iemand tips? En heeft iemand nog een merbau 93x211.5 balkondeur voor een mooi prijsje?
Thanks
Als net niks wordt met de garantie ed. Is het wel mogelijk om die deur te redden, afhankelijk van de hoeveelheid rot. Zaag het stuk eruit. Maak alles goed schoon, zet het in de antihoutrot. Maak een nieuwstuk hardhout. Met deuvels en lijm vastzetten. En op de kopse kant beide delen met een plaatijzer aan elkaar zetten. Een stukje wegbijtelen en daarin het ijzer wegwerken. En andere kieren kitten en opnieuw schilderen. Dan gaat ie zeker weer een paar jaar mee.
Hallo
Thanks voor je reactie, ik denk dat ik zoiets maar ga doen inderdaad. Als ik dit stuk er uit zaag zoals ik op de foto hier aangeef. Dus gewoon een stuk er tussenuit, en daar behandelen met houtrotstop dan nieuw stuk hardhout er tussen lijm met houtlijm.
Is dit te doen? Want dan zaag ik wel die deuvel verbindingen stuk van die horizontale latten.
Zoiets had ik in mn hoofd weet niet als dit makkelijk te doen is lijkt me niet heel moeilijk.
Als garantie niets wordt, zoek een goede gebruikte deur op.
Ik heb een paar jaar geleden een 2e hands deur gekocht voor nog niet de prijs van het dubbelglas wat er ook nog inzat.
Ik dacht meer zo. Het zwarte stuk helemaal eruit. Dan deuvels (rood) en op de kopse kant een metalen stuk
Maar goed, zie de reacties van de anderen. En wellicht vindt je op markplaats iets beters. Weggooien kan altijd nog.
Tsja, ik heb een deur die binnenkort eruit gaat, komt een schuifdeur in. Hij is niet mooi, er zat een gat in voor een kat van de vorige bewoners, ik heb daar een blok hardhout in gelijmd. Maar hij is niet verrot.
Ik wilde hem weggooien aangezien als je hem gratis aanbied nog niemand er op af komt of mensen nog in staat zijn om te zeuren.
Je mag hem gratis hebben en misschien kan je van 2 deuren 1 mooie deur maken als je handig bent.
Het punt alleen is dat het nog 2 maanden kan duren voordat mijn kozijn klaar is.
Ik weet dat er niet mag gehandeld worden, maar iemand met pech iets gratis geven aangezien ik het toch weg wilde gooien mag toch wel
:wink:
(Even de hand over het hard)
De reactie van Praxis is zeker van de eerste de beste vakkenvuller? Absoluut niet mee akkoord gaan en laat de fabrikant maar iemand langs sturen.
Een auto roest ja. Maar dat is metaal. Remschijven roesten al na 1 dag. Hardhout mag niet roesten na 3 jaar, ook niet als het nat is.
De deur deels repareren is af te raden:
- Al het verband (gelijmde houtverbindingen) gaat u weghalen (stapeldorpels - stijl);
- De doorlopende stijl gaat u (deels) doorzagen. Deze geeft stevigheid (inbraakwerendheid) aan de deur.
Als u de deur gaat repareren, dan moet de gehele stijl vervangen worden. Alleen dan behoud je een goede deur. Maar dat kost wel een paar uur timmerwerk. Dat geld zou ik liever bij een goede nieuwe deur leggen die ook geen vingerlassen heeft.
Heeft u trouwens een rechtsbijstandverzekering? Zo ja dan deze contacten. Zo nee: toch afsluiten voor een paar euro per maand, want u heeft deze altijd wel een keertje nodig en dan verdient hij zich dubbel en dwars terug.
Als u er voor kiest om een nieuwe deur te plaatsen kan u wellicht het deurbeslag opnieuw gebruiken als deze nog in prima staat verkeerd. Het dubbelglas ook als deze nog goede isolatiewaarden heeft en past is de nieuwe deur.
O, wat een fout :oops: hard moet hart zijn..............
Het vervangen van een hele stijl is inderdaad een hoop werk denk ik, maar ook niet onmogelijk.
Wat betreft die rechtsbijstand, als die er nog niet is ben je voor deze klacht te laat en zullen ze dit niet als zaak accepteren.
  • Like
Waarderingen: Jan
Een gedeelte van de stijl vervangen is en blijft een verzwakking van de deur. Die wordt en krijg je nooit meer zoals deze was / hoort te zijn. Het is ook nog eens de sluitkant van de deur, waar inbrekers het eerste gaan wrikken op kniehoogte, de plek waar een. Iris stuk stijl in is gezet.
Als je nog geen rechtsbijstandverzekering hebt maar die wel gaat nemen, dan heb je er voor deze deur uiteraard niks aan. Het was alleen een algemene tip voor andere zaken.
@ KareldeKlusser:
Een nieuwe of gebruikte deur vinden waar het dubbel glas precies in past zal niet makkelijk worden. Dat is millimeterwerk en de kans dat u de jackpot wint is zo goed als groter.
Nooit laten afschepen met een eerste reactie vN de verkopende partij.
garantie geven is extra werk en kosten voor hun dus de eerste stap is afwimpelen. Dat schrikt al 80% van de klanten af.
Dankjewel voor jullie reacties. Ik zie inderdaad wel overal goedkope deuren staan. Of ze zijn de verkeerde maat of ze zijn ergens in Brabant.
Woon zelf in Friesland.
Ik houd jullie op de hoogte over de uitslag thanks allemaal!
