Nieuwe achterdeur voor garage
ik zit een beetje in dubio wat ik met met de volgende situatie moet doen.
De schuur is toe aan een nieuwe deur, de huidige deur is rot en begint "door te zakken". Daarnaast zou ik een deur willen plaatsen met glas zodat er meer daglicht naar binnen komt, zit hierbij te denken aan een standaard achterdeur van de bekende merken.
De huidige deur heeft een afwijkende maatvoering van 892x2165mm. Het kozijn meet 1004x2095mm.
Het huidige kozijn kan eventueel nog mee maar zou deze ook wel willen vervangen. Een bedrijf wat DHZ kozijnen levert (zelf in elkaar lijmen) geeft echter aan geen kozijn te kunnen leveren omdat er neuten zijn toegepast, dit begrijp ik niet.
Wat kan ik het beste doen voor een relatief eenvoudige vervanging waarbij ik maatwerk voor zover mogelijk kan vermijden?
Neem contact op met een lokale kozijnenfabrikant, en laat een nette deur maken met daarin een laagreliëfdorpel, incl neuten.
Dan krijg je maatwerk,en weet je dat alle houtverbindingen ook waterdicht zijn.
Dat je met standaard kozijnhout niet uitkomt, heeft ermee te maken dat de profielvorm van de (bestaande) hardstenen of betonnen neuten niet overeenkomt met de profilering van "standaard" DHZ-kozijnhout.
Ik zou eerst even bij een sloper gaan kijken, een mooie hardhouten deur is soms voor 4 a 5 tientjes te koop, zowel met als zonder glas.
Dank voor het meedenken allemaal.
Het betreft een losstaande schuur waar ik minder eisen aan stel dan mijn woning.
Iets laten maken is wellicht de eenvoudigste oplossing maar vrees voor de hoge kosten.
Ik kan een gebruikte deur eventueel aanpassen door deze onder en boven met een strook Merbau (?) te verlengen.
Het huidige kozijn is eenvoudig van opzet, maar als ik zoek naar kozijnhout / pakketten lijkt het allemaal wat ingewikkelder dan ik dacht.
Ik vraag mij bijvoorbeeld af waarom het deel wat tegen de muur komt niet gewoon vlak is? M.a.w, waarvoor dient deze inkeping?
Het huidige kozijn is volgens mij koud op elkaar gemonteerd zonder lastige hoekverbindingen, is dit noodzakelijk bij een deurkozijn?
De sparing aan de muurzijde wordt kalksponning of kloostersponning genoemd. Er zit verschil tussen, maar beide namen worden door elkaar gebruikt.
Deze is gemaakt om een spouwlat in te monteren, zonder doorgaande verbinding van binnen naar buiten.
Standaard houtafmeting voor de timmerindustrie is 67 x 114. En geen 110 mm.
