Nieuw toilet maakt veel kabaal bij spoelen
Ik heb een probleem met mijn nieuwe toiletpot. Wij hebben onze bestaande toiletpot een jaar geleden vervangen door een nieuwe randloze versie op een bestaande (bouwjaar 2002 o.i.d.) Geberit hangtoilet unit. De ouwe was een standaard Sphinx versie met rand.
Bij de nieuwe maakt de toilet bij het doorspoelen heel erg veel lawaai en na het spoelen komt er een vreemd klokkend geluid.
Een filmpje zegt meer dan woorden dus ik heb er 2 gemaakt om aan te geven wat mijn probleem is.
Ik heb de vlotter van de spoel unit al aangepast zodat er minder water komt bij het doorspoelen, maar dat gaf geen oplossing.
Mogelijke oorzaken die ik kan bedenken:
  1. Ontluchting verstopt (standleiding...)
  2. Toiletpot niet geschikt voor oude situatie met Geberit unit uit 2002
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met een oplossing.
Alvast bedankt.
Doet die dat al vanaf het begin?
En die blokjes moet je niet in het toilet hangen.
Dat verstoord de spoeling bij een rand loos toilet.
Doet die dat al vanaf het begin? Antwoord: ja dat doet hij, beetje te laat actie willen ondernemen zeg maar.
En die blokjes moet je niet in het toilet hangen. Ja dat weet ik :cool:, maar hoe doe je het dan met die toiletblokjes, je wilt het wel fris hebben en houden.
Het ligt vaak aan het type randloze toilet.
De ene maakt meer herrie als de andere.
Je kunt daar weinig aan doen, heeft te maken met de manier waarop hij doorspoeld.
Deze stort het meeste water meteen in het gat, en dat maakt lawaai.
Andere merken draait het water de pot helemaal rond.
Heeft ook verder niets met het reservoir te maken.
En die toiletblokjes doen eigenlijk weinig voor het schoonhouden van de pot.
Kun je beter een automatische lucht verfrisser op het toilet zetten.
Ik ben totaal merk ongebonden, het moet gewoon werken hahaha. Dan moet ik kijken naar een andere toiletpot zonder stortoptie.
Bedankt voor de snelle reactie.:prima:
Wij hebben ook een randloze van Catalano met een TeCe inbouw reservoir.
In die pot daar draait het water helemaal rond en je hoort er bijna niets van, het werkt super.
Op de afvoer zit geen standleiding of ontluchting.
Lijkt er op dat er een soelverdeler ontbreekt, in ieder geval deze pot spoelt niet helemaal lekker zoals een randloze pot zou moeten functioneren. Ik zou eens naar een sanitairspecialist gaan om je te laten adviseren want dit kan echt beter.
Elk toestel heeft een standleiding, alle verticale delen na de sifon benoem je als zijnde standleiding. Daarnaast spreek je niet over een ontluchting maar over een ontspanningsleiding, in verband met de benodigde beluchting en ontluchting.
Die potten hebben dat allemaal waar dat water rechtstreeks in het gat gespoeld worden.
Ook al zit er een spoelverdeler in.
Al diverse geplaatst
  • Informatief
Waarderingen: Henk253
