Bernhard schreef:Bij na-isolatie van een huis zal er minder warmteverlies zijn. De omschrijving dat het langer "warm" blijft is onzin.
Voor het opwarmen van een huis met na-isolatie is minder energie nodig.
Volgens mij haal je wat zaken door de war. Isolatie is minder van invloed bij het opwarmen van een huis. Massa wel. Een beter geisoleerd koelt veel minder af. Dit zijn algemene principes van isolatie.
Als je een andere mening hebt, graag beter onderbouwen. Dus niet telkens dezelfde zinnen gebruiken.
Ik vermoed zelfs dat massa altijd een hoger energieverbruik tot gevolg heeft. De energie die je erin stopt ga je niet terugverdienen. (kan het niet onderbouwen, dus hoop dat iemand dit ooit gaat meten) Echter heeft massa wel andere voordelen. Zoals bij slechter geisoleerde huizen een constantere warmte en dus comfortverhoging.
