Ik heb een huis gekocht uit 1962. Buitenmuren zijn met spouw maar ongeisoleerd. Er zitten wat scheuren in de voegen, van de voorgevel zijn heel wat stenen kapotgevroren en oud en lelijk.
Bedoeling is om het huis energieneutraal te maken terwijl het opgeknapt wordt.
Voor de buitenmuur heb ik wat opties bedacht maar ik zou graag vn anderen horen wat ze ervan vinden, kostentechnisch en qua isolatiewaarde gezien.
Optie 1, buitenmuren gebarsten voegen repareren, spouwmuur vullen met isolatie, buitengevel daarna bekleden met eps platen met steenstrips. Levert dikke isolatie op en het huis ziet er weer als nieuw uit. Nadeel is de dikke laag die er aan de buitenkant opkomt, lastig met kozijnen die naar binnen vallen, regenpijpen etc.
Optie 2, gehele baksteen buitenmuur weghalen, veel dikkere eps platen plaatsen en ook weer met steenstrip afwerken. Alles is vreselijk dik en kierdicht geisoleerd en ziet er weer als nieuw uit. Ik kan dan de dikte van de spouw en de dikte van de buitenmuur gebruiken als isolatie maar de totale doorsnee van de muur wordt niet dikker dus kozijnen en regenpijpen blijven waar ze zijn.
Kan ik zomaar die buitengevel afbreken? Het huis wordtbtoch bijelkaar gehouden door de binnengevel? Daar rust toch de verdiepingsvloer en het dak op?
Zijn er nog andere slimme oplossingen die ik vergeet?
Uitgangspunt is dus kierdicht dik geisoleerd en gelijk die oude, verweerde muren aanpakken.
