Nieuw kozijn (+scharnieren?) bij bestaande oude deur
Hoi Allemaal,
Ik heb 2 oude deuren (stomp) over die ik wil hergebruiken in een nieuw te plaatsen metal stud en gips wand. Ik heb geen bijpassend kozijn liggen, alleen de deuren. Deze deur heeft nog 'ouderwetse scharnieren' (zie foto), en ik kan daar geen bijpassend kozijn bij vinden. Mijn voorkeur gaat uit naar een stalen kozijn, omdat wij dat in het gehele huis al hebben en vanwege het klem principe. Zie bijgevoegd afbeeldingen van de huidige scharnier op de oude deur en het bijpassend kozijn.
Mijn vraag is eigenlijk meervoudig:
  • Zijn er nog stalen deuren met eenzelfde schanierprincipe als onze oude deur (normale scharnieren in deur, laag-midden-hoog schanierpunt)
  • Zo niet, kan ik een nieuw stalen kozijn (bijvoorbeeld: https://berkvens.nl/modellen/berdo-rz-opdek) kiezen, en in de deur zelf de nieuwe type paumelle inboren? Of krijg ik dan problemen met hangen/sluiten van de deur of dat deze eenvoudig uitbreekt? Of dat het scharnierpunt op een andere plek zit en de deur niet sluit?
  • Dien ik ook nog rekening te houden met een andere positie van de sluitwerk? Of is dat universeel?
Alvast bedankt
Stalen kozijn aanschaffen voor stompe deuren en dan de deur afhangen aan de scharnieren die bij het kozijn horen, of anders een houten kozijn.
Dank voor je antwoord Rola. Kan ik van die paumelles die met schroefdraad op de deur zitten gewoon in een nieuwe deur boren? En verwacht je dat het sluitwerk hierbij passend is?
Dank allen voor de reactie. Weet iemand nog een adres waar je op binnen ongeveer 1 week nog een kozijn kan kopen met de volgende afmetingen specificaties:
  • hout of metaal, stomp, 830x2015, voor 100mm dikke muur?
Aangezien je deze tijd niet even richting een bouwmarkt kan, zoek ik mij suf, maar kan nog niet de juiste combinatie vinden...
Hoi Rola,
Dank voor het meekijken en meedenken! Dit wordt echt gewaardeerd! Helaas, had ik deze ook gevonden, maar deze is geschikt tot 90mm muur...
Mijn plan B is wel de muur (gips) wat minder dik te maken, zodat een 90mm kozijn wel past. Sinds deze 114mm is, zou je dat ook niet zien. (of kozijn breder frezen)
