Nieuw electriciteits net in oud huis plaatsen
Volgende week ga ik een vriend helpen die net met zijn gezin verhuist is.
Het is een huis wat nogal wat renovatie nodig heeft en het eerste waar hij zich op wil richten is de elektriciteit.
Het huis heeft een begane grond, 1e verdieping en een zolder.
Er zijn vier stoppen waarvan er 1 voor de wasmachine wordt gebruikt, 1 voor een lampje in de stoppenkast en de overige twee het hele huis voeden.
Het is een beetje een onduidelijke boel hoe alles loopt.
Mijn idee is om een nieuw net aan te leggen terwijl het oude nog in gebruik is... dus per kamer nieuwe leidingen in de muur en plafond leggen zodat ze later aangesloten kunnen worden. en het oude net afgesloten.
NB: het huis wordt nu al bewoond, dus we kunnen niet wekenlang grote delen van het huis zonder stroom laten.
Mijn vraag is:
Waar moeten we op letten als we op die manier aan de slag gaan?
Wat zijn de valkuilen etc?
De valkuil is dat je het niet volgens de regels aanlegt.
Er zal zeer waarschijnlijk een nieuwe groepenkast moeten komen want 4 groepen is erg weinig. Dus moet er een installateur aan te pas komen om de groepenkast aan te sluiten.
En die zal de hele installatie willen keuren.
Ga je dus eerst verdiepen in de eisen die gesteld worden en ga daarna in overleg met een installateur die je groepenkast gaat aansluiten.
Als je al je spullen bij hem koopt en je legt het volgens de regels en in overleg aan dan zal hij het waarschijnlijk willen aansluiten.
Waarom zou een installateur de gehele installatie willen keuren?
Regelgeving is wel een punt, maar niet voor het vervangen van die kast.
Ik heb zat DHZ verbouwers van een nieuwe kast voorzien, Ik sluit alleen de afgaande installatie niet aan en laat de dhz daar ook voor tekenen, daarmee ben ik gedekt en is de achterliggende installatie niet interessant voor mij.
Bedankt Frank en The headhunter.
Er zullen wat groepen bijgemaakt moeten worden idd.
Er is nu wat meer bekend over de situatie daar:
Voor nu willen we ons voornamelijk richten op het volgende.
Het grootste deel van het net is aangelegd in de jaren tachtig en ziet er op het eerste gezicht nog vrij goed uit.
Weinig stopcontacten alleen en dus zou het logisch lijken om daar wat uitbreidingen op aan te sluiten.
Het probleem is echter dat er nergens een aarde draad is aangelegd.
Het zijn pcv buizen met daarin getrokken draad.
Hopelijk lukt het om daar een aarde draad doorheen te trekken, maar ik voorzie dat dat op sommige punten moeilijk zal worden omdat ze daar zo'n dikke grijze kabel met daarin de plus en min draad hebben gebruikt (door de pvc buis gewurmd. Weinig tot geen ruimte om er nog een aarde draad doorheen te trekken.
Wat is een goede manier om dat op te lossen?
Ik dacht zelf om die stukken helemaal te vervangen.
Mee eens Stanneveldm.
Het is echter niet mijn huis en niet mijn beslissing.
Ik zal het nog eens voorzichtig ter sprake brengen als we de eerste aarde draad door een bestaande buis hebben getrokken. Misschien is men dan wat ontvankelijker voor zo'n idee. ;)
In het hele huis de elektra vervangen, is iets wat ik zo gauw niet zelf zou doen. De regels zijn nogal complex en je ziet makkelijk dingen over het hoofd. Ik zou contact opnemen met een installateur en met hem bespreken welk deel van het werk je eventueel zelf kan uitvoeren.
Aardedraad trekken wil misschien nog wel lukken. Je maakt je trekveer vast aan een uiteinde van de kabel en trekt de kabel eruit. Vervolgens kun je de drie VD-draden door de buis trekken. Mogelijk echter, dat de kabel na 30 jaar zo stug is geworden dat die muurvast in de buis zit.
Hij is om.
Alles gaat eruit en we leggen het hele net nieuw.
Ja, ik snap dat het een risico kan zijn om zelf aan de slag te gaan.
Ik heb in ons huis zelf een nieuw net gelegd en dat is later goedgekeurd door een elektricien.
Ik heb toen zo'n dik Duits boek gebruikt om me in te lezen. De klusbijbel noemen we die hier. ;)
En als ik er niet uit kwam heb ik hier om raad gevraagd en dat ging heel goed. :super:
