Hi al.
Ik heb zojuist mijn bad geplaatst (met overloop combinatie).
De afvoer loopt vanaf sifon met 40mm naar de standpijp.
Bij het testen zojuist loopt het bad niet soepel leeg en zuigt hij een hap lucht om verder te kunnen afvoeren. Een beetje "de fles op de kop" verhaal.
Lijkt dus op een lucht probleem wat denk ik komt door de 40mm buis die vol zit met water en niet kan leegstromen zonder de hap lucht.
Ik dacht dat hij door de overloopcombinatie zijn lucht kon krijgen.
Klopt mijn gedachte dat het een lucht probleem is?
Los ik het probleem op door tussen de bad sifon en afvoer een T/Y stuk te plaatsen met een pijp omhoog waardoor hij lucht kan aanzuigen? Of heeft dit geen effect?
Zijn er andere oplossingen?
Sorry, ik ben een beetje leek maar probeer het allemaal te leren :)
edit: De afvoer van de wasbak zit iets lager in de standpijp (10 cm) en is wel voorzien van een ontluchting welke het dak in gaat.
