Nieuwe kitrand bij bad
vraagje over een badkamer. Er heeft altijd een voegrand gezeten tussen de muur en het bad, maar die was op en veroorzaakte lekkage. De oude voeg is eruit gehaald, maar de kitlaag (Bison sanitair) hechtte niet goed en bleef nat. Ondanks goed voordrogen met oa. een fohn en vet verwijderd etc. Probleem was ook dat er in de hoek veel diepte zat. Nu is de naad opgevuld met Albastine. Toch komen daar kleine scheurtje/randjes in met als gevolg weer wat druppels beneden. Wat is vanaf hier de beste oplossing? Het idee is om er nu een kitlaag overheen aan te brengen. Is dat een goed idee? Welke merk kit is daar het beste voor? De oude badkamer (bad wordt alleen gebruikt voor de douche) moet nog enkele jaren mee.
Die rommel eerst er uit halen en dan weer even goed ontvetten.
Hier zo overheen kitten gaat niet.
Daarna opnieuw afkitten met zoals aangegeven even het bad half vol water.
Gebruik een goede sanitair kit en niet dat merk dat je eerder gebruikt hebt.
Gebruik ook geen afwasmiddel met citroen er in, om de kit mee glad te strijken, want dat tast de kit aan.
  • Like
Waarderingen: Aldwin
Merken mogen we niet geven op het forum.
Kijk even bij een professionele bouwmarkt, dan zie je daar ook de professionele merken.
  • Like
