Besten,
Ik zit met een klein probleempje/uitdaging en hoop dat iemand mij kan adviseren.
Binnenkort wil ik mijn badkamer verbouwen. Ik wil mijn bestaande ingebouwde douchesifon gebruiken om twee nieuwe afvoeren op aan te sluiten; een aparte afvoer voor douche en bad. Zie onderstaande overzichtsfoto.
Ik dacht dat het vrij simpel was maar kom op dit forum soortgelijke vragen tegen waarbij het advies is de ingebouwde douchesifon uit de vloer te hakken en er een directe aansluiting gemaakt moet worden met de buis die naar de sifon toeloopt.
Nu woon ik in een flat met een betonnen vloer en heb overal vloerverwarming. Ik weet dat de vloerverwarming in mijn badkamer 10cm hart op hart is aangelegd en op de installatietekening loopt de vloerverwarming ook tussen de muur en het putje (dat ± 15 cm van de wand geplaatst is).
Mijn vraag is of er ook andere oplossingen zijn waarbij de sifonfunctie van de ingebouwde doucheafvoer niet uitgehakt hoeft te worden maar juist gebruikt kan worden en er bv een pvc afdekplaatje verlijmd/gemonteerd kan worden met twee uitgangen voor mijn twee afvoeren van bad en douche. (en zodoende hoeft het nieuwe bad en de douche geen sifon te krijgen)
Ik weet waarschijnlijk het antwoord al, maar ben toch benieuwd waarom het niet zou kunnen of technisch niet mag mits alles goed afgedicht is.
In het geval dat ik toch direct naar de afvoerpijp op zoek moet, ben ik benieuwd hoe ik het moet aanpakken.
Na een klein onderzoekje online denk ik dat ik een ingebouwde Dyka douchesifon heb met ingebouwd stankslot en met deksel-afmeting van 10x10 cm.
Hierop zit verlengbuisje gemonteerd met daarop een pp-Inlooptrechter/vloerput (waarrschijnlijk van Gerebit).
Diepte vanaf bovenkant vloer tot bodem sifon is ± 20 cm. Ik zie niet welke kant mijn afvoerbuis op gaat en wat de diameter is, zie voor situatie doorsnede hieronder.
Graag ontvang ik advies hoe eea het beste aan te pakken.
Alvast veel dank!
Alvast veel dank!
