Niet diffusiedichte slangen of juist wel??
Hallo experts
Ik heb twee vloerverwarmingsverdelers en ik vraag mij af of de gebruikte slangen nu wel diffusie dicht zijn of juist niet. De ene met de witte slangen die op de verdeler met de pomp zit is wel diffusie dicht vermoed ik en de andere met de grijze slangen niet?? Inmiddels zit op de verdeler met de pomp al een bonk roest waarbij ik vermoed dat daar ooit een temperatuurmeter heeft gezeten. Kan iemand hier enige duidelijkheid in brengen aub.??
Alvast bedankt.
Pins.
Aan de kleur niet te zien. Merk en type zijn bepalend, en als je die weet kun je zelf de specs op de site van de producent vinden.
Ik heb in mijn aanbouw uit 1995 grijze vloerverwarmingsslangen zitten waarop “Zauerstoffdicht” staat. Kleur van de slang zegt dus niks. Probeer de tekst op de slang te lezen. Elke meter staat er wat opgedrukt.
Er zal ook op de kunststofbuis staan de DIN norm.
In die DIN norm wordt vermeld onder welke omstandigheden, afhankelijk van de watertemperatuur,
de hoeveelheid zuurstofdifiusie.
Een kunststof die zuurstof dicht is moet nog worden uitgevonden.
Zie ook de waarschuwingen van de fabrikanten van warmtepompen.
