Hoi forum,
Ik heb neuslatten online besteld bij een groothandel. Ze waren flink goedkoop, en ik dat dit duurkoop is geweest. De neuslatten zijn erg krom. Als ik een uiteinde van deze lengte tegen het glas zet, steekt die aan de andere kant 10 cm uit. Zo krom is de neuslat.
Is dit normaal bij neuslatten? En moet ik die stukje bij beetje buigen tegen het raam aan? midden vastzetten, en dan zo naar buiten werken en de kromming er uit duwen. Ik ben bang dat als ik kracht zet op de neuslat dat ik te hard tegen het raam ga duwen en het raam dan kapot kan gaan. Er zit natuurlijk wel PE-band tegen aan, maar toch heb je flink wat kracht nodig om dit recht te krijgen. Wat zijn jullie ervaringen met dit soort hout? Is hier niet aan te ontkomen? Of moet ik selectiever zijn in het uitzoeken van de neuslatten?
het zijn meranti neuslatten.
