Is er een neuslat voor glas in een deur?
Het dubbelglas in deze tuindeur is met deklatten buiten de sponning vastgezet.
Is er een soort neuslat voor dit soort toepassingen?
Zo nee, moet er dan niet onderop op een of andere wijze belucht worden? Dit zit potdicht.
Dan zal er toch een andere glaslat moeten komen, want deze loopt aan de onderzijde schuin naar beneden, net zoals die aan de zijkanten. Waterdruppels zullen dus naar de sleufjes glijden.
Hoe warm en vochtig het in die ruimte is speelt waarschijnlijk de belangrijkste rol.
Als er in de winter in de hoeken aan onderkant van het glas geen condens te zien is zal het allemaal wel meevallen.
Bijna alle glaslatten zijn in de 45 graden hoeken nat geworden/geweest.
Ik overweeg ze te vervangen door rechte hoeken met boven en onder afgeschuinde latten.
Is dat een goed idee?
