Beste Klussers,
Mijn Nefit uit 12/2015 gaat regelmatig in storing H07 (druk te laag), waarna ik geen warm water meer uit de kraan krijg (radiatoren eigenlijk nooit gecontroleerd bedenk ik me net). Als ik vervolgens de CV herstart, dan herstelt de druk zich naar ongeveer 1.5 bar. Ik heb dan weer warm water. Echter loopt de druk op tot wel 3.9 bar bij het gebruik van warm tapwater, dit lijkt mij wel erg extreem. Ik ben gaat zoeken op het forum en dacht eerst dat het wellicht het expansievat kon zijn, maar de druk loopt alleen op als ik warm tapwater gebruik. Als ik de verwarming in het hele huis (8 radiatoren) hoog zet dan loopt de bar 0,2 bar op. Als ik het goed begrepen heb is het expansievat juist voor druk verschillen op het gesloten systeem van de radiatoren, hier zou het dus niet aan moeten liggen?
Ik heb verder gezocht en een veel voorkomend probleem met het type ketel dat ik heb is een defect aan de stromingssensor. Echter weet ik niet wat een stromingssensor doet. Is er iemand die mij hier meer over kan vertellen (kan er zo snel niks nuttigs over vinden) en is er iemand die enig idee heeft hoe de druk zo hoog op kan lopen bij enkel warm tapwater gebruik en of dit gevaarlijk is? Het lijkt mij dat de overdrukventiel al eerder in werking zou moeten treden?
