Nefit Proline HRC 24/CW 3 of 4
De wbv heeft bij mij bovenstaande ketel geïnstalleerd met een standaard thermostaat (Moduline 100). Nou wil ik graag een regelbare thermostaat. Nefit heeft types 200, 300 en 400. Behoorlijke prijzige exemplaren. Ik zou ook tevreden zijn met 1 die wat minder kost.
Nou is mijn vraag: kan ik op deze ketel elke willekeurige thermostaat aansluiten?
De proline is een modulerende ketel. Nefit heeft haar eigen systeem voor de communicatie tussen ketel en thermostaat. Als je dus modulerend wilt stoken zul je een nefit thermostaat aan moeten schaffen. Thermostaten volgens het open therm protocol werken niet met een nefit ketel.
Een aan/uit thermostaat zoals uit uw link kunt u wel aansluiten. De ketel moduleert dan alleen niet op ruimtetemperatuur. Ook moet de bedrading op de ketel anders worden aangesloten.
Voordeel van een modulerende thermostaat is dat de ruimtetemperatuur gelijkmatiger wordt geregeld en de ketel langer op een zacht pitje blijft branden waardoor het rendement beter wordt. Het zou ook iets comfortbaler moeten zijn.
Aan de prijzen is ook een stukje kwaliteit verschil merkbaar. Een dure nefit thermostaat zal u beter werken dan een bouwmarkt geval van 2 tientjes.
Nou ik had in mijn vorige huis een 'bouwmarkt-gevalletje' van een paar tientjes en die beviel uitstekend (maar geen Nefit ketel). :wink:
Bijpassend thermostaat is zeker aan te raden. De ketel zal veel gelijkmatiger stoken en minder start/stops gaan maken. Iets wat bij een aan/uit regeling wel gaat gebeuren.
Zou nu wat extra uitgeven, is beter voor de ketel en mogelijk iets comfortabeler. Voordeel van deze thermostaten is dat je er vaak de warmwatervoorziening mee kunt uitschakelen. Dit scheelt best in het verbruik, zeker bij een aantal weken afwezig tijdens vakantie.
Bij een aan/uit thermostaat zal de boiler/warmhoudfunctie steeds actief zijn, bij een modulerende kun je dit zelf programmeren.
Succes.
