Nefit Proline NXT HRC 24 CW3; geen WW & geen verwarming
Ik hoop dat iemand mij kan helpen:
Dochter studeert en woont in Utrecht, ik in de achterhoek. Communicatie gaat via beeldbellen en ik hoop er achter te komen wat er mis is met haar cv voor ik er morgen heen ga ...
Wat ik weet:
Huisgenoot had koude douche, storing 4A:
Dochter heeft de cv wat bijgevuld en ontlucht (onnodig maar iets dat ze zelf kan). Resultaat: Hij geeft geen foutmelding meer maar doet het nogsteeds niet
Ik dacht aan de pomp en heb haar die laten testen: spanning er af, met schroevendraaier rotor bewegen (ging wat zwaar) en spanning er weer op. Pomp liep (iig daarna) maar sindsdien bij reset en tappen van water storingscode 2L:
Nu steeds direct na resetten:
storingscode 2L nog voor er WW of cv gevraagd wordt.
Geeft al tijdens opnieuw opstarten een tekentje van een kraan (tap-tekentje vraag WW?)
Ze heeft het idee dat de pomp niet regelmatig loopt, wordt iets warm maar goed aan te raken.
Omdat de pomp wel draait denk ik nu aan de druksensor, is dat logisch?
Bestel maar een pomp, deze gaan zeer vaak defect.
Bij aanzetten gaat direct een ontluchtings programma lopen en zie je ook de drukaanwijzing steeds oplopen en zakken tijdens dat programma.
Is dat niet het geval is bijna zeker dat de pomp niet juist werkt.
eerlijk gezegd verwacht ik niet dat het de pomp is omdat die gewoon draait.
Het zou natuurlijk ook het expansievat kunnen zijn,...
Ik ga haar eerst eens vragen dat te testen!
Pomp hoort helemaal niet een beetje zwaar te gaan, deze hoort gewoon heel soepel te gaan bijna zonder weerstand.
Een defect vat geeft ook geen 2L storing.
2L houd in dat als de pomp aangestuurd word maar er geen drukschommeling word gezien.
Wat je nog kan proberen: pomp schroevendraaier erin en de as flink heen en weer halen soms schiet de boel weer los en heb je weer een paar.dagen een werkende pomp totdat hij weer vast gaat zitten.
Ik denk dat je gelijk hebt, pomp draait nu wel maar idd aanvankelijk zwaar + storingscode veranderde nadat mijn dochter 'm aangezwengeld had.
Nu nog zien aan een pomp te komen, meestal levertijd, morgen vervangen gaat 'm dus sowieso niet worden ...
Dat is niet het probleem, geen probleem ontstond bij douchen/tappen van warm water. Maar inderdaad ook geen cv.
Ik ga er morgen heen om de pomp te vervangen en hoop dat het probleem dan over is.
Iet er wel op dat bij het vervangen van de pomp waarschijnlijk ook de voorplaat van de wisselaar verwijdert moet worden, dan kun je het beste ook de pakkingen hiervan vervangen.
Stel je hem dan ook even af op de juiste waardes en controleer dan ook even de verbranding?
Waarmee ik bedoel te zeggen dat ik het vermoeden heb dat je niet over alle noodzakelijke apparatuur beschikt.
Om nog maar te zwijgen over je certificaat CO-vakmanschap.
Laat eea dus ff controleren door een deskundige.
En ja die reparatie van de pomp kun je prima zelf doen.
