Nefit moduline 30
Ik zou haast zeggen "onmogenlijk", want zodra je in het klokprogramma
op de plek van de temperatuur de mogenlijkheid hebt om - of + 1/2/3enz.
in te vullen, staat hij zonder ruimtecompensatie.
Dit kan je controleren door op stap 3 via de installateursmode te kijken,
dus je krijgt dan eerst Eco temp/ dan aanwarmvervroeging en dan type
temp.regeling, waarschijnlijk staat deze bij jouw op een leeg huisje met
een thermometer ernaast, die moet dan op in en naast het huisje een
thermometer, en dan bij stap 7 hem op 4 zetten.
Dan zal je gelijk zien dat in je klokprogramma nu wel de normale temp.
aanduiding verschijnt :wink:
Bij optie 3 staat inderdaad een leeg huisje met thermo ernaast.
er staat ook rechts onderin een' 4 'en nog een huisje met thermo ernaast.
dit heeft de cv monteur voor mij ingesteld. is dit niet goed dan?
hoezo moet hij met ruimte compensatie?
hoe kan ik dat veranderen in thermo in EN naast huisje nog een thermo?
Als je hem met ruimtecompensatie wilt, dan moet je naar stap 3 gaan
en de knop vasthouden, dan met de draaiknop achter het klepje (dus niet
die aan de buitenkant) kan je hem verstellen :wink:
O ja het is gelukt.
hij staat nu op een thermo in het huisje en ernaast ook.
waarom zou die cv monteur dat zo niet hebben ingesteld?
nog even een paar vraagje
-op mn start scherm van de thermostaat staat nu een huisje met alleen een thermo erin klopt dit?met daarboven een maantje (tijd 23;38)
-ik kan nu inderdaad de temperaturen instellen met graden ipv nummers -2 -4 enzo.
-als ik de alles brander aan heb en het is warm in de woonkamer bij de hoofd thermostaat blijft de cv dan wel doorstoken voor mijn verwarmingenen boven?
Allesbrander.......komt ie nou mee :mrgreen:
Nee, dan heeft de installateur hem wel goed ingesteld, want met ruimtecompensatie
gaat hij ook gedeeltelijk naar binnen kijken, zodra het daar te warm is, zal
hij zijn gewenste cv-watertemperatuur ook naar beneden gooien, dus zal
het boven niet goed warm meer worden.
Dit geld dus ook voor de thermostaat van de vloerverwarming van je
woonkamer, zodra de allebrander aanstaat, gaat je vloer uit, met als gevolg
dat vloer afkoelt, en de volgende keer dat hij wel aan moet zal het lang
duren voordat die weer warm is.
Ik had hem gister dus gezet met in het huisje en er buiten een thermo.
zoals je zei.
had gister avond de allesbrander aan.
en toen we naar bed gingen waren de verwarmingen boven koud.
word zojuist wakker en alles is weer een beetje aan het warm worden.
als ik hem nu weer terug zet op een thermo alleen buiten het huisje , dan heb ik toch weer het probleem dat het te warm word in huis of niet?
want eergister was het 23 graden in huis en er stond nog gewoon een verwarming teken op de hoofd thermostaat.
In principe regel je de woonkamer met de draaithermostaat, die hoort
er dan voor te zorgen dat het niet warmer word als 21 graden.
Zolang de cv-ketel icm de moduline zijn gewenste aanvoertemp. niet
gehaald heeft, dan zal hij idd gewoon doorstoken...dus dat klopt.
Alleen omdat je ook nog een allesbrander hebt, word het vrij lastig inregelen :?
Dus als ik weleens de allesbrander aan heb moet ik hem instellen met alleen buiten het huisje een thermo?
maar hoe komt het dan dat hij door blijft verwarmen?
Omdat de cv-ketel een setpoint heeft berekend en deze ook wilt halen,
dus bij bv 5 gr. buitentemp. wil hij een cv-aanvoertemp. van bv 65 graden
hebben, dan gaat hij net zolang door totdat hij die 65 gr. heeft gehaald,
draait of gaat er ergens een thermostaatkraan los, dan koelt hij direct af
en gaat dan gelijk weer stoken.
Vandaag thuis gekomen (hij staat ingesteld met ruimte regeling )en het is perfect 21 graden binnen.
als ik hem nou op alleen thermo buiten het huisje zet dus zonder ruimte regeling ,kan ik dus geen temperatuur meer regelen in de woonkamer?
dus dan heb ik weer het probleem dat hij door verwarmt ookal is het al 22 graden, of niet
Hij staat nu zonder ruimte regeling. en heb hem ingesteld op overdag -4 en vanaf 16;00 op -1
welke temperaturen kan ik nou verwachten
Dat kan je zien door hem tijdelijk weer met ruimtecompensatie te zetten,
dan krijg je dus weer je graden uitlezing.
Maar ik weet nu al dat alles waar een - (min) voor staat lager is dan 20 graden :wink:
nu zie je ook waarom Nefit adviseerd om bij vloerverwarming met
ruimtecompensatie te gaan stoken, alleen in jouw geval gooit de
allesbrander roet in het eten zodra je die aanzet, dan word de rest van het
huis dus ook niet/nauwenlijks warm.
Hij staat nu dus zonder ruimte compensatie.
--als het goed is kan ik nu allesbrander stoken zonder dat de rest van huis koud word???
nu kom ik dus bij hetzelfde probleem ,geloof ik.
heb hem nu namelijk zo ingesteld voor iedere dag:
15:30 op -1
23:30 tot 15:30 op -4
het is nu bijna 21;00 uur dus staat hij op -1
het is nu al 21.5 graden in de woonkamer en hij is nog aan het verwarmen zie ik aan het verwarming tekentje,
--hoe kan dit dan als hij op -1 staat??
Als hij volledig weersafhankelijk stookt, kijkt hij niet meer naar de binnen
tenperatuur, dus het zal hem een worst wezen of het nu 20 of 22 graden
word, zolang hij niet aan zijn gewenste cv-watertemp. komt zal hij blijven
stoken.
Ik denk dat het in jouw situatie beter is als je hem toch met ruimtecompensatie
set, en zodra je de allesbrander aanzet, en je hebt boven warmte nodig,
dat je hem dan weer zonder ruimtecompenstatie zet.
een ander idee kan ik nu niet bedenken :roll:
Ahaa werkt dat zo.dat is ook raar.
dat je hem dan niet kan instellen op temperatuur .
volgens mij weet mijn instalateur dat niet eens
want die zei als ik hem op -2 heb staan dat ie dan niet boven de 20 graden kan zijn.maar dat kan dus wel.
dan weet ik voorlopig genoeg en ga ik hem over zetten op met ruimteregeling.
hartstikke bedankt in ieder geval.
