Thermostaat Nefit moduline 400
Ik heb een nefit topline hr45 overgenomen van iemand en aangesloten volgens de
regels. Maar ik heb geen verbinding tussen de thermostaat en de ketel. Heb alles
doorgemeten en geen onderbreking geconstateerd. Heeft iemand hierop een antwoord?.
Groetjes Reimer
De oranje connector klopt, als deze ook in de tweede aansluiting op de printplaat zit dan klopt het. (Foto).
Als dit klopt dan zou je het draad voor de zekerheid kunnen testen door de kamerthermostaat tijdelijk met een klein stukje draad bij de ketel aan te sluiten.
als u de bedeading aansluit op het groene blokje en de draden beneden doorverbind zou de ketel moeten gaan branden mits de aanvoertemp hoog genoeg is ingesteld en de cv functie staat ingeschakeld
