L.s,
Sinds gisteren problemen met onze CV installatie (Nefit Trendline Hrc25/Cw 4 uit 2014).
Thermostaat staat hier meestal op 18°c ingesteld. Omdat we gisteren zowat de hele dag weg waren gaf de thermostaat 15.5°c aan bij thuiskomst rond 18.00. Temperatuur op 18 gezet, maar de CV sprong na een paar minuten branden al weer uit. Thermostaat daarop nog wat hoger gezet, maar geen resultaat.
Op de Cv zelf melding 'OA 202 in wachtstand'.
De verwarming is nog wel een of 2 keer even aangesprongen, maar spring vrij snel van code 200 naar 202.
Vanmorgen heb ik de radiator in de woonkamer ontlucht (kwam alleen water uit) en de bovenste leidingen op zolder (klein beetje lucht). In de woonkamer is ook nog een convectorput aanwezig, maar daar kon ik geen ontluchting ontdekken. Hoor ook geen borrelende geluiden, dus vermoed daar geen probleem.
Vorig maand wel de ketel bij moeten vullen vanwege te lage druk, kort nadat voor het eerst de verwarming hier weer aan ging. Die druk blijft stabiel op 1.8 bar.
Omdat een aantal weken geleden de thermostaat een keertje uitviel (display knipperde) heb iknu ook de thermostaat van het grondplaatje gehaald, contactjes schoongemaakt en de thermostaat met perslucht wat doorgeblazen.
Omdat de temperatuur hoger aanvoelt dan de thermostaat aangeeft, heb ik er ook een weerstation naast gezet. Deze geeft een graad warmer aan (17 vs 16°c).
Tot slot heb ik vorige winter de CV temperatuur verlaagd van 80 naar 60, en een maand geleden naar 50. Tot op heden had dat geen invloed op het functioneren van de installatie.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
