Nefit, geeft foutcode -. h of 0 h
Hoi
ik heb een nefit cv, die geeft de volgende foutcode.
-. h of 0 h
oftewel, het cv water word te warm of het is te koud
ik heb bij een vorig probleem al een sensor vervangen en de sensor in de boiler ook
weet iemand wat ik moet doen? de cv doet het wel maar ik denk dat niet echt goed is
mvg, bart
-.H en 0H zijn normale bedrijfscodes.
-.H-->Toestel brandt voor cv
0H-->Toestel in standby (geen warmtevraag)
Niets aan de hand dus.
suc6
Zou dus gewoon moeten werken zoals hierboven vermeld.
Je zou ook eens in de documentatie kunnen kijken daar staat het zeker in
Ja en nee, de genoemde codes zijn idd bedrijfscodes, maar kunnen bij
klachten (dus niet storingen) ook gebruikt worden als foutcodes,
dus begin met het omschrijven van de klacht :roll:
(ik gok wel cv en geen ww, kan dus heel goed een 3-wegklep zijn :wink: )
@DexterXL:
Wil je mij eens uitleggen welke storing er hoort bij deze codes dan?
Als de driewegklep kapot zou zijn, heb je een mechanisch probleem, dat in dit geval met geen enkele code op het display wordt weergegeven, althans niet als storingscode.
In dat geval moet je het ketelgedrag bestuderen, om daar vervolgens je conclusie uit te trekken.
Echter, daarin zijn legio aan mogelijkheden, en derhalve niet in een storings- of bedrijfscode uit te leggen.
Idd, dit geef ik toch ook aan, geen storingscodes, maar de keteldiagnose
gebruiken om te achterhalen waar het fout gaat.
Dus als je 3-wegklep defect is op bv boilerstand, dan zal hij de boiler
alszijnde de cv-installatie zien, dus de boiler word verwarmd tot 90 gr.
en zal daarna uitgaan op code 0, ogenschijnlijk niets aan de hand, maar
zodra je op service drukt, zie je een extra letter, dit staat dan weer in
je boekje bij storingscodes, dus uiteindelijk toch een soort storingscode
....alleen knipperd deze niet :wink:
In dat geval zie je 0Y.
Is nog steeds geen storingscode, maar antipendelprogramma, waardoor deze code dus nog steeds niet aangeeft wat er aan de hand is.
0Y is een normale bedrijfscode.
Kunnen we over blijven discussieren, beter van niet.
Ik weet wat je bedoeld, maar dat is aan een leek, zoals er hier op t forum heel veel komen, niet uit te leggen.
Staat gewoon in het boekje wat de eindgebruiker in het bezit heeft, is niks
geheim of onduidelijk aan, anders had de TS zelf niet aan de uitleg
van 0H en -.H kunnen komen :wink:
