Nefit HR21 turbo geeft code 2
Wanneer is het laatste onderhoud uitgevoerd?
Rookgas circulatie is een optie bij deze oude toestellen, en dan is het meestal einde oefening.
Brander automaat is ook nog een optie.
Maar vermoed de wissellaar in deze
Gerrit,
Dan krijg ik inderdaad ook direct code 2
Weet jij waar de drieweg klep zit. (ZIE FOTO KETEL
Ok bedankt. Ik heb inmiddels de CV weer aan de gang gekregen met de oude Honeywell chronotherm II klokthermostaat.
Ik wil deze vervangen met een slimme aan/uit thermostaat. Deze veroorzaakt de code 2 melding.
Volgens info op internet hoeft dit geen probleem te zijn omdat het een aan/uit thermostaat is. Dit zou kunnen met een ketelmodule die voor de voeding zorgt omdat mijn ketel niet over opentherm beschikt. In deze situatie kun je bijna iedere merk afhankelijke slimme thermostaat aansluiten.
Wie heeft hier ervaring mee?
Dat zie je iets verkeerd, de thermostaat ingang van de Nefit is niet potentiaal vrij.
Het contact wat er op komt is of kan potentiaal vrij zijn. (iets met mieren... enz. maar wel correct)
Op een ingang van een ketel of wat dan ook moet een bepaald spanningsverschil staan anders
kan er geen detectie zijn.
Als de thermostaat die je wil gebruiken een potentiaal vrij contact heeft dan is er totaal geen verschil
met b.v. een Chronotherm II of b.v. een simpele draadbrug.
Een ruimte thermostaat kan geen storing 2 generen bij een Nefit turbo wat je er ook mee doet.
Him zal niet starten of wat dan ook maar geen storing 2. Storing 3 kan bij ventiator of lu htzijdige problemen.
En 6. Zal optreden bij rookgas circulatie en zo heeft ieder probleem zijn eigen code
Stromingsschakelaar defect, een externe pomp die de schakelaar laat inschakelen (vloerverwarming?),
thermosyphon werking, branderautomaat niet goed meer, stromingsschakelaar twijfelachtig.
Deze ketel was jaren geleden al vaak een bron van ellende voor servicemonteurs.
Niet allemaal natuurlijk maar toch best veel die ik heb moeten repareren.
Ik heb een Nefit HR21 Turbo CV ketel waarvan de Honeywell Chronotherm 4 klokthermostaat het niet meer doet. Het is een zgn. aan/uit thermostaat.
Ik wil nu een slimme thermostaat aansluiten met bedrade aan/uit functie
De ene zegt dat iedere slimme thermostaat aangesloten kan worden en de ander dat je die niet zomaar kunt aansluiten
De CV ketel heeft geen OpenTherm
Wie heeft een oplossing?
Loekje, in je vorige post was het toch opgelost?
