Ik heb bovenstaande ketel circa een jaar in gebruik maar nu met een probleem:
We hebben een extra radiator aangesloten, daarna systeem weer gevuld, ontlucht, etc. Alles werkte prima. Toen bleek ergens een koppeling niet goed te zitten. Hele systeem weer leeg, koppeling goed en alles weer aan.
De waakvlam bleek uit te zijn. Die heb ik weer aan gezet, en die brandt nu ook netjes, alleen ik krijg geen warm water en geen warme cv.
Alles slaat aan, behalve de brander! Ventilator, pomp doen het wel (je hoort een klikje van een relais in de ketel als je de kraan open zet of de thermostaat aan zet)
Lijkt wel alsof het blok dus geen gas krijgt ofzo...
Iemand een idee??
Iemand een idee??
