Nieuwe brainbox maar.. (Nefit Fasto 2520)
Opvolgend op mijn eerste bericht,
Tikkend geluid in Nefit Fasto 2520 VR bij start Thermostaat
https://www.klusidee.nl/Forum/topic...it-fasto-2520-vr-bij-start-thermostaat.88010/
het volgende;
via Marktplaats een andere (nieuwe, ongebruikte) brainbox gekocht voor 7 tientjes.:D De oude uitgebouwd de nieuwe er weer in.. Mijn eigen dipswitches stonden op off-off-on-off
Op de nieuwe on-off-on-off dus ik heb hem ingesteld zoals mijn vorige instelling, alleen 3 op on.
Nadat alles weer op zijn plek zit blijkt dat de CV weer werkt als vanouds, geen getik meer in de relais.
Nu zagen we bij de oude situatie alleen maar de displaymeldingen 0, 7, -. en -
Echter nu start de CV op, verwarmt het water tot zo'n 80-90 graden (niet een beetje hoog??) en springt dan op 4. (en af en toe op 5) :roll:
Ik heb de acties van 4 uitgevoerd maar geen andere resultaat. Uit geen van de kachels kwam lucht.
De water druk stond altijd op ongeveer 1,5 bar en heb ik nu eens tot 2 bar aangevuld.
Echter zag ik tijdens het stoken een keer een druk van 4 bar(!) op de meter en heb ik er waar wat van afgetapt. Daar staat niet voor niets max. 2 bar op..
Als ik de warmwater kraan heet open zet zodat ik de temp van de ketel zie zakken naar 30-40 graden en dan de CV aanzet dan lijkt de CV te gaan verwarmen zonder dat hij op 4 springt (of het langer duurt dat hij 4 geeft)
uiteraard ook diversen keren de CV gereset.
Ik heb geen idee waar ik de oplossing moet zoeken of waar het aan ligt, of toch die dipswitch instelling :?:
Als de brainbox nieuw in doos zat, dan zat er ook een papiertje
bij met de instellingen van de dipswitches bijbehorende aan
jouw 2520.
Dus dat zou ik idd eerst controleren
daarnaast is 4 een melding dat hij te warm dreigt te worden,
dus de voorloper van een knipperende code
Heb je genoeg radiatoren open, voldoende waterdruk in de
ketel??
DexterXL: De brainbox zat niet in originele verpakking en er zat geen handleiding bij. Ook een zoekactie via Google heeft me niet daaraan geholpen, weet iemand anders het misschien??
Ik heb de dipswitches zo ingesteld als ze op de oude brainbox stonden, deze heeft immers zo altijd gewerkt dus ga ik er van uit dat die instelling oke is.
Ik schreef al dat de ketel opwarmt tot 90 graden, is dat al niet een beetje hoog??
Wat de radiatoren betreft, is het niet anders dan normaal. Bijna alles staat open alleen op de slaapkamers worden ze ze regelmatig uit gedraaid.
Voldoende waterdruk? Naar mijn idee moet je de ketel aanvullen totdat de manometer max. 2-2,5 bar aangeeft toch? dus dan is de druk goed lijkt me..
waar zou het nog meer aan kunnen liggen??
En als die nieuwe brain box nou eens andere instellingen nodig heeft dan de oude?
Toch maar even een mailtje naar nefit sturen lijkt mij wel O zo verstandig
