Nefit Ecomline rare storing
Goedemorgen beste forumleden,
Zit met het volgende probleem.
Wij hebben een Nefit Ecomline en hierop aangesloten een moduline 3.
Nu blijft het display van de thermostaat al de hele week knipperen en krijgen wij alleen warm water.
De cv slaat niet aan, hoe hoog wij de thermostaat ook zetten.
Dus warm water wel, verwarming niet.
Heb reeds een aantal malen geprobeerd de ketel te resetten, helaas geen resultaat. Blijft knipperen.
Ook een andere ( zelfde model) thermostaat geplaatst, maar ook deze gaat en blijft knipperen.
Ik heb het binnenwerk gecontroleerd, deze is prima in te drukken.
Heeft iemand een idee waar het probleem te zoeken is?
En wat wij eventueel nog kunnen doen, om bepaalde zaken uit te sluiten?
Alvast bedankt voor jullie moeite.
Mvrgr. Stef
Staat het schuifknopje achter de klep niet toevallig op 'programmeren'?
Anders eens de thermostaat direct bij de ketel aansluiten, misschien is de bedrading beschadigd.
@Obelix2: er staat geen storing vermeld op het display.
Display geeft 0, en als de boiler gevuld wordt de bekende streepjes met punt.
@Hessie: nee schuifknopje staat gewoon op continu.
Thermostaat direct bij de ketel aansluiten kan ik nog wel proberen.
Welk soort kabel kan ik hiervoor gebruiken?
Bedankt voor jullie snelle reacties.
Idd, een O
Maar wat staat er als je de service knop indrukt, WELKE letter. Daar vroeg ik ook om.
Hoe oud is het toestel?
Er zijn namelijk series waar de uba dit soort problemen veroorzaakt.
Heb je een grijze of een witte uba?
0h geen warmte vraag.
Probeer idd eens met een meter kabel op klem 3-4 om de kamerthermostaat te testen.
Anders zou ik zeggen KT defect.
Kamer Thermostaat.
Nu heb je toch nog 2 mogelijkheden
1- je KT is defect.
2 - de UBA is defect.
Heb je geen buurman met dezelfde Nefit en eventueel bijbehorende KT
Beste Obelix,
Ik heb al een precies dezelfde Kamerthermostaat gemonteerd, maar ook hier bleef het display knipperen.
Dus als ik het zo hoor zal het wel een nieuwe UBA worden.
Is het verstandig om een gebruikte UBA te kopen, of is dat uit den boze.
Alvast bedankt.
Als hij werkt geen probleem. Maar let wel er op dat je de juiste koopt.
Als je nu een witte uba hebt koop dan ook een witte terug.
Als je een grijze hebt maakt het niet uit of je een grijze of een witte koopt.
