Rare zoem/brom in Nefit Ecomline 22
Hoi,
Sinds vannacht hebben wij opeens een rare zoem of brom in de ketel. Hij lijkt wel of er iets vast- of droogloopt. Gebeurt niet altijd en als de ketel 'klaar' is met z'n werk, is het ook weg. Dus lijkt me niet de pomp.
Ik wil de monteur wel ff bellen (toevallig heeft de ketel afgelopen vrijdag ook nog onderhoud gehad), maar dan moet ik wel wat zinnigs kunnen vertellen. Hebben jullie misschien ideeën?
Groet, Mike
Ok, dank. Maar nu trek ik net de kap er van af (ik zag dat het netsnoer er tusen geklemd zat, ook niet echt netjes van de monteur) en ik bemerk dat er ook wat druppeltjes water in de ketelbehuizing liggen. Kan dat er nog mee te maken hebben?
Ja dan word het toch wel lastig om dat van achter een pc te beoordelen.
Misschien toch de onderhouds monteur laten terugkomen,ook ivm watersporen en erbij vertellen dat de klacht is ontstaan na het onderhoud
Hoewel, het leek erop dat de (bovenste) kap van het gasblok er niet helemaal recht op zat. Als ik deze aandruk terwijl hij die herrie maakt, dan is het weg. Lijkt wel een soort van resonantie?
Gewoon de monteur terug laten komen en niet zelf gaan klussen, u hebt dan geen poot meer om op te staan bij een verschil van inzicht.
Ik werd helemaal kierewiet van dat geluid, dus ik heb de branderdeksel met de losgehaald en er weer opgezet, deze zat er namelijk scheef op. Slordigheidje van de monteur. Het probleem lijkt nu opgelost :)
Dat is geen "slordigheidje" te noemen lijkt mij...
Gelukkig voor U dat het is opgelost, maar ik zou in dit geval toch even het betreffende bedrijf waarschuwen over Uw bevindingen.
Zo'n "slordigheidje" kan nare gevolgen hebben...
Nee, mee eens. Het probleem is nog steeds niet teruggekeerd, dus wat mij betreft nu opgelost. Trouwens, wat voor gevolgen zou dit kunnen hebben, een branderdeksel die er niet goed op zit? Slaat de ketel dan niet gewoon af als hij lekt bijvoorbeeld?
De gevolgen kunnen verschillend zijn.
In het ergste geval kan er een explosie ontstaan in de mantel, maar buiten de brander, in de buurt dus van het branderdeksel.
Dat geeft in elk geval zo'n klap dat je de mantel bij elkaar kunt vegen.
Mocht Uw ketel geen brommend geluid hebben gemaakt, had U nooit geweten dat er iets aan de hand was.
In dat geval kan de branderdeksel en warmtewisselaar verbranden, vervormen door oververhitting.
Wat ik persoonlijk ALTIJD doe na het onderhoud:
Met een gaslekdetector controleren op eventuele (rook)gaslekkages.
In dat geval zit je save.
Tjonge tjonge daar heb je lang overna gedacht.
Bij ons bellen ze altijd gelijk,misschien moet maar eens gaan verhuizen,naar een streek waar de mensen wat makkelijker zijn.
