Nefit EcomLine 23v pomp vervangen?
De pomp van mijn ketel gaat bijna continue aan en uit. Heb al van de onderhoudsmonteur gehoord dat het waarschijnlijk een versleten pomp is. Pomp vervangen is een optie. Na wat internet onderzoek kreeg ik de indruk dat pomp (Nefit pomp HRC23VT 15-50 bd 75937) makkelijk zelf te vervangen is. Klopt dit of is dit absoluut niet aan te bevelen ivm evt afstellingen en vooral de verzekering?
Welke ketel heb je
een ecomline
of een economy?
en hoe oud?
je zou eerst eens kunnen meten of de pomp wel constant spanning krijgt anders komt het probleem uit (vermoedelijk) je uba
Het is een EcomLine HRC 23V. De verwarming doet het wel, maar continue is te horen dat de pomp aan en uit gaat (moduleert?). De monteur gaf na de onderhoudsbeurt aan dat dit verschijnsel op zich geen kwaad kon, maar dat dit aan gaf dat de pomp waarschijnlijk versleten was. Dat moduleren was het eerste teken van die slijtage.
Eerst meten of er constant 230 v op staat
dan pas testen
er zitten 2 kleine stekkertjes op
1x 230 v
1x modulatie regeling
trek die modulatie regeling eens uit, dan loopt de pomp constant op vol vermogen.
kijk of hij dan ook nog uit valt
Dit is het links en rechts draaiende model.
Het kan geen kwaad, maar t is erg irritant. Je hoort nl telkens twee tellen aan en twee tellen uit. Dat geeft een stromings geluid.
Wil je er vanaf zijn, dan de pomp vervangen. Echt makkelijk te doen.
Inbus boutjes van de pomp losdraaien, pomp dr af trekken en een andere weer monteren.
Eerst wel water dr uit natuurlijk :mrgreen:
Het pomphuis( met flenzen) kun je gewoon laten zitten.
Succes.
Calenta :cool:
Handig.......2 topics aangemaakt, had al een antwoord in de andere gegeven,
en het zijn geen inbus, maar 4 kruiskop om de gehele unit te vervangen incl o-ringen
die gaan gegarandeerd lekken als je ze niet vervangd
O ringen worden er bij geleverd.
Wel even goed schoonmaaken de flensen en aansluitingen en na montage o ringen deze even insmeren met zuurvrije vaseline of siliconenvet, voorkomt beschadigen tijdens montage.
