Nefit code 6.
A
Anonymous
Gast
Ook ik had wederom een probleem met mijn nefit turbo uit 1990, het was weer code 6. vergrendelt.
Gezocht met google en vond twee mooie sites, waar ik toch een aantal goede tips heb uitgeselecteerd, die ik allemaal heb genoteerd en toen ben gaan controleren en of uitvoeren. Uiteindelijk heb ik hem vandaag aan het bollen gekregen. Rechts aan de ketel zit een kijkglaasje, dat is een belangrijk hulpmiddeltje, zet er een spiegeltje voor, en loer er eens in wat er gebeurd.
Eerst krijg je vraag, dan start de ventilator, dan het waakvlamgas, dan gaat de bougie er voor zorgen dat het waakvlamgas zal ontsteken, dat probeert hij drie keer, lukt dit dan zal de grote brander starten. Bij mij zag ik alleen de twee pennen van de bougie opgloeien, maar geen gasvlammetje, he dacht ik, dat is vreemd. Gisteren had de cv ketel er al voor gezorgd dat ik al zo`n 20 keer naar boven had moeten lopen, om hem weer op te starten, een op de vier keer kreeg ik hem aan de praat.
Vandaag had ik mij voorgenomen de brander eens uit elkaar te nemen, er waren wat kleine gaatjes en sleufjes verstopt, juist aan de waakvlamkant, de branderplaat zat nog goed vast. Nu loopt hij vanaf de middag zonder een uitval. Je zult dit als monteur wel een raar verhaal vinden, maar zo is het. Mijn gedachten is dat het gas niet goed bij de gloeiende bougiepennen kon komen, of niet tijdig genoeg, of de waakvlamgasdruk is iets aan de lage kant. Ik zou zeggen loer eens in het glaasje, en kijk wat gebeurd. Hartstikke bedankt voor jullie goede adviezen, anders was ik zover niet gekomen
Ik hoop dat mijn probleem iemand kan helpen, tevens bid ik dat hij nu blijft lopen.
Jo
Gefeliciteerd Jo!
Alleen bij een een Nefit turbo is er geen sprake van een waakvlam maar van elektrische ontsteking. (Alleen de Fasto 2000 is er een met een waakvlam) toen je de pennen zag gloeien kwam dat hoogstwaarschijnlijk door de eerste brander reep. Het toestel brandt eerst op ontsteek gas (alleen links van de brander is er een vlam) vervolgens komt de hoofdbrander in na ionisatie melding (dat is wanneer de vlam gededecteerd is). Dus eerst een klik, tikken voorste brander aan na enige seconden weer een klik en vervolgens komt de hoofdbrander in.
Wees alsjeblieft wel voorzichtig met het reinigen van de brander omdat de siliconen pakking makkelijk uitdroogt en niet meer gebruikt kan worden.
Als je een nefit ketel hebt van rond 1996 dan kan het goed mogelijk
zijn dat er een schuine pakking tussen de ontsteekpen en de brander
moet zitten.
Ook kan het zijn dat de aansteekvlam te laag is afgesteld moet minimaal
11,5 mbar zijn maar door dat de brander wat ouder wordt is een hoogere
afstelling soms noodzakelijk verhoog deze dan naar de 15 mbar
Letop dit is het schroefje waar geen deksel op zit
