Ik heb een vergelijkbaar probleem als een ander dat had.
De ketel (Nefit 2520 V combi) heeft het volgende probleem.
Als ik de ketel aanzet gaat hij volgens een test programma eerst de boiler opwarmen en alles testen. Hij start met code 0.
Daarna gebeurt: eerst start de fan (code 7), bij voldoende luchtdruk komt de brander bij (code -.). Echter, de brander stopt niet meer. Hij stopt pas nadat de hoge temperatuur beveiliging / thermostaat aanspringt. Ik krijg dan eerst code 4 en later code 5. Als ik de minischakelaar op service schakel, krijg ik geen service code.
Als ik de warmwaterkraan aan zet krijg ik wel gewoon warm water.
De drieweg klep heb ik getest en die werkt. Als ik daar de schakelstroom afhaal, springt hij in de stand "CV open". Hier gebeurt eigenlijk hetzelfde. De fan start (of draait al), de brander komt bij (of was al bezig de boiler te verwarmen), maar nu gaat het warme water naar de CV.
Dit gebeurt ook terwijl de kamerthermostaat laag staat (10°C) en hij blijft branden totdat hij weer afschakelt op hoge temperatuur beveiliging.
Als ik de bedrading van de Sensor (boilerthermostaat?) los maak, geeft hij per direct een foutmelding (code 4 aan/uit).
Conclusie: de brander start maar stopt niet meer, ongeacht wat de kamerthermostaat aangeeft.
Heb iemand een idee wat er loos kan zijn?
